Какие минусы у паркета?
kli-vi [75] 2 года назад
Если говорить конкретно о минусах этого напольного покрытия, то, в первую очередь, это высокая цена. Придется выложить немаленькую сумму как за сам материал, так и за работу по укладке, шлифовке и вскрытию лаком. Но если вы человек обеспеченный, и высокая цена вас не смущает, тогда вам следует знать, какие "сюрпризы" может принести в будущем это напольное покрытие.
Во-первых, натуральный паркет требует регулярного ухода. Нельзя допускать, чтобы на паркетный пол падали прямые солнечные лучи. Также нельзя допускать прямого контакта паркета с влагой. И если веселые соседи сверху невзначай затопят ваше жилище, паркетному полу, с большой долей вероятности, придет конец. В лучшем случае придется поменять часть покрытия. А это, повторимся, очень дорого.
Паркетное покрытие нельзя мыть с использованием агрессивных моющих веществ. Лаковое покрытие паркета царапается не легко, а очень легко, так что на ножки мебели придется монтировать резиновые подкладки, а по дому ходить в мягких тапочках. Паркет необходимо периодически полировать с использованием специально предназначенных для этого полиролей.
Исходя из всего вышесказанного, можно вывести два главных недостатка паркета - покрытие очень дорогое и капризное, нуждающееся в постоянном уходе и бережном отношении.
Основной минус, конечно, это – стоимость, она достаточно ощутима, особенно, если используется доска из деревьев-экзотов. Укладывать нужно с соблюдением правильных технологий, поэтому, скорее всего, придется нанимать специалистов, что не дешево.
Периодически паркет нужно восстанавливать, поскольку внешний вид, особенно под влиянием животных или детей, может портиться. Это, опять же, расходы. В многоквартирном доме с плохой звукоизоляцией, этот тип покрытия все же будет давать шум, что решается укладкой ковров. Еще одна беда таких домов – подтапливание соседями сверху, а это для паркета просто таки беда.
Он капризен к температуре и влажности, могут быть проблемы и с прямыми солнечными лучами, ножки мебели должны быть оборудованы прокладками. И самое главное – если вы решили сэкономить и произвести укладку самостоятельно, то очень даже может быть, что ее придется переделывать, понеся дополнительные расходы.
У паркета практически нет минусов. Если не брать в расчет, что он достаточно дорогой и его сложнее всего укладывать. Первая причина здесь вполне объективна и для людей, которые хотят класть паркет, она таковой не является. Вторая причина тоже исключается при обращении к мастерам. Никогда не кладите паркет сами. Это не ламинат и здесь цена ошибки может быть гораздо выше.
Во всем остальном паркет подчиняется законам ухода и эксплуатации любого деревянного изделия в жилой зоне. Ценные породы древесины не так боятся влаги, солнечных лучей. Например ясень абсолютно устойчив к очень большим перепадам влажности помещения. Дуб и бук крайне прочны и по ним можно слона водить. Паркет не дешевое удовольствие, но практика показывает, что с ним меньше всего проблем при использовании.
Пожалуй, одним из минусов паркета является его чистка. В настоящее время существуют специальные машины, но они стоят денег. Есть более бюджетный вариант - это чистка стёклышком. Это довольно долгий, утомительный и кропотливый труд, к тому же, о стекло можно порезаться. Да и сидеть при чистке ну удобно. Чистить приходится два раза в год.
Второй момент - это мастика, точнее её запах. Он не самый приятный, но терпимый. Её наносят на паркет после чистки в целях защиты от пыли, а также для придания более красивого и эстетичного вида. С мастикой важно не переборщить, иначе пол будет скользким, особенно, если ходить в обуви. Знаю случай, когда женщина в одной организации поскользнулась и сломала руку на паркете из-за этого.
Паркет нельзя мыть водой. Нет, кто-то его, конечно моет, но он от этого приобретает ужасный внешний вид.
У старого паркета могут выпадать плашки, но их можно заменить.
Вот, в принципе, всё, что могу сказать по этому поводу.
Не согласна с тем, что его сложно укладывать, наоборот очень просто, например паркетная доска крепится на бесклеевой замок, паркет не имеет минусов однозначно, это экологически чистый материал.
