Какие нормы проектирования деревянных лестниц по металлическим косоурам?
NataBres [2K] 2 года назад
Хочу самостоятельно рассчитать деревянную лестницу с металлическими косоурами. Где можно ознакомится с подробными нормами проектирования данной конструкции? Как нормируется лестница и отдельные элементы?
Расчет требуемой конструкции лестницы осуществляется на основании положений СНиПов II – 25 от 1980 года и 2.08.01 от 1989 года.
Для расчета надо вначале определить следующие размеры лестничного марша, причем угол наклона принимается в пределах от 23 до 27 градусов:
• l – длину горизонтальной проекции лестничного марша;
• h – расстояние между отметками полов на соединяемых лестницей этажах.
Длина косоура рассчитывается как гипотенуза с катетами l и h. Высота подступенка принимается в пределах от 120 до 220 мм, а ширина ступеней – от 250 до 400 мм. Поделив значение длины лестницы на размер проступи, получаем количество ступеней в марше. Высота подступенка определяется в результате деления значения высоты лестницы на количество ступеней. Ширину лестничного марша следует принимать в пределах от 60 до 90 см, а высоту ограждений – от 0,9 до 1 м.
Если что-то осталось неясным – воспользуйтесь онлайновым калькулятором, который не только выполнит необходимые расчеты, но и подскажет компанию, которая сможет выполнить заказ на создание такой лестницы. Вот адрес одного из таких калькуляторов.
Фото такой лестницы уже эксплуатируемой прилагаю
Чтобы обеспечить комфортное движения по лестнице, нужно выдержать гармоничное соотношение расстояния хода и высоты подъема (он же спуск). Есть формула в сантимертах 2х+у=60-66, где Х - это расстояние по вертикали между рядом расположенными ступеньками, а У – это расстояние между их краями. Из нее вытекают еще две:
  • формула безопасности – по ней х+у=46:
  • формула удобства - у-х = 12.
Имеется еще с десяток правил, которых очень желательно придерживаться. Они находятся здесь: http://7lestnic.com/komplektuyushhie/vysota-stupeni-lestnicy-snip.html
