Из чего сделать косоуры деревянной лестницы?
NataBres [2K] 2 года назад
При проектировании деревянной лестницы не можем выбрать материал для косоуров: дерево или металл? У каждого материала с теоретической точки зрения свои положительные и отрицательные стороны. Но как на практике, дольше и качественнее служат деревянные или металлические косоуры?
Наилучшим материалом для лестницы является дуб, на втором месте - сосна. Преимущество первого - крепкое, прочное долговечное дерево. Хвойные породы легче обрабатывать. Ступени лучше сделать из дуба, а вот косоуры вполне хороши будут из сосны - она дешевле. Для косоуров нужна доска 50-60 см. Найти такую массивом (то есть целую) без сучков и прочих дефектов сложно. Поэтому чаще всего применяется клееная доска. Она к тому же не покоробится. Металл в любом случае прочнее, но тут на любителя - все таки вид полностью деревянной лестницы эстетичнее.
Здравствуйте! В выборе материала для косоура будущей лестницы, я бы посоветовал Вам остановить свой выбор на качественной древесине. Изготовление металлического косоура очень сложный и материально затратный процесс. Дерево же наоборот, более доступно в приобретении и легкое в обработке. Деревянные косоуры делают из дуба или сосны. Гораздо реже используются другие лиственные породы дерева. Дуб по своей структуре тяжелый, твердый и прочный материал, который при правильном уходе прослужит не один десяток лет. Сосна более мягче, но и в тот же момент податливее в обработке.
