Сколько косоуров нужно на лестничный марш?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Проектируем деревянную лестницу на второй этаж дома, состоящую из двух пролетов. Порекомендуйте проверенную методику расчета количество косоуров на марш при ширине лестницы 1,2 метра. В проекте предложили 2 косоура, хочу проверить расчетом.
Косоур - суть боковая доска ступенчатой лестницы. То бишь, разновидность тетивы. И по умолчанию, у лестницы имеются два косоура. А так как косоур выглядит как зубчатая гребенка, где на каждый "зуб" укладывается ступень, то прочность лестницы зависит лишь от толщины будущей ступени.
При ширине лестничного марша 1200 мм, прогиб ступеней толщиной, к примеру, 40-45 мм - будет совсем незначительный. Поэтому вводить в схему третий, центральный косоур, совсем необязательно. Жесткость лестничного марша дополняет монтаж подступёнка. Который крепится в пазах проступи (ступени).
Хотя мой совет довольно общий. Ибо не видя проекта лестницы, не зная характеристики заготовок, очень трудно обсуждать целесообразность конкретных деталей.
