Где ознакомиться с инструкцией для затирки "Laticrete"?
NataBres [2K] 3 года назад
Купили затирку для межплиточных швов "Laticrete", а инструкции нет. Как разобраться с использованием, чем разводить сухой порошок и в каких пропорциях? Хотелось бы ознакомиться с инструкцией производителя.
Затирка "Laticrete" изготовлена из высочайшего качества портланд цемента, а так же гранулированых наполнителей и цветных пигментов полимеров, они обеспечивают плотный, прочный и стойкий к трещинам шов. Применяется эта затирка по инструкции для затирки швов от 1,5 мм. до 12 мм. Затирка имеет разные цветные наполнители, так что подобрать цвет под кафель особого труда не составит.
Способ разведения этой затирки водой, сама затирка достаточно долговечна и имеет высоки качества.
Вот отсюда Вы сможете скачать всю инструкцию:
http://anna07.nav.co.id/miqi#
Затирки от данного производителя могут быть как на эпоксидной основе, так и на основе портландцемента.
О какой спрашиваете Вы , не понятно.
С инструкцией от производителя можно ознакомиться : Тут три варианта, вот тут, прямо на упаковке и в моём ответе.
Чего-то нового, или "феерично-эксцентричного" в нанесении затирки "Laticrete" нет, всё как обычно, всё как всегда, работая с подобными затирками от других производителей.
Если приобрели (написано на упаковке) песчаную затирку LATICRETE 1500,
то знайте это затирка для широких швов, то есть от полутора миллиметров до 12-и!
Процесс затирки швов выглядит так:
В начале вынимаем все крестики (очень широкие швы, не красиво будет смотреться на стенах), далее очищаем межплиточные швы от остатков плиточного клея.
Я обычно выполняю эту работу остро наточенной отвёрткой с плоским жалом.
Далее, сухой тряпкой убираем пыль с кафеля и швов в частности.
Производитель Вашей затирки пишет на упаковке, что 11-3 кг затирки разводятся двумя литрами воды, температура воды не описывается, я развожу холодной.
Но такие объёмы, тем более при затирки швов самостоятельно и без опыта, разводить не советую, придерживайтесь пропорции, но разводите гораздо меньшее количество.
Дальше, чуть увлажняем швы (не всегда обязательный процесс, но не помешает).
Забиваем шпателем затирку в швы, заполнение даём полное, даже с не большой "горкой".
Далее всё зависит от температуры и влажности в Вашем помещении, обычно минут через 15-ь, 20-ь вытираю затирку мебельным поролоном и окончательно формирую шов.
Далее можно не спешить "пыль" оставшаяся на кафеле легко смахнётся и на следующий день, важно влажной губкой пройтись по швам убирая затирку (лишнее) а "что бы кафель заблестел" тут можно вообще не спешить.
