Что касаемо поверхностных вод.
Для начала необходимо узнать, есть ли у вас вода на глубине до 5 метров, чтобы не нарушать законы.
Если до 5 метров нет воды, тогда надо уточнить, где в вашей местности и есть ли вообще централизованное водоснабжение, в него врезаться нельзя.
С артезианской водой сложнее, её индивидуально нельзя ставить, только коллективно.
От всего этого зависит, надо получать лицензию или нет, а также надо платить налог, так как можно нарваться на штраф.
Далее необходимо решить, как вы будете делать скважину, вариантов на самом деле много.
Итак, решились делать скважину, тогда надо идти следующими этапами:
1 - Определиться в каком месте будет скважина.
Так как территория ограничена, то выбора особо нет, но соблюдать надо много условий, не помешает почитать регламент, где вообще можно располагать скважину, обязательно вдалеке от туалета, сливных ям, хлева и так далее.
2 - Определиться как вы будете её бурить.
- ударно-канатный, это когда забивают цилиндр, потом его достают и убирают землю, и так много раз.
- вращательный, это когда бур вводят в землю, а земля выводится по спирали.
- шнековый, это когда специальный инструмент ввинчивают в землю и достают его вместе с землёй.
- колонковое, когда в землю буровой колонкой вводят трубу, в которую подают разрушающий раствор или воздух.
- шарошечное, когда долбят землю специальным долотом.
Для самостоятельного бурения в основном используют шнековый
3 - Произвести само бурение.
4 - Произвести обсадку.
Это значит, надо в скважину ввести трубу.
5 - Выполнить прокачку.
Когда труба установлена в скважину, сразу же произведите прокачку воды, т.е. погрузите насос или помпу в трубу и надо выкачать воду из скважины.
6 - Обязательно! проверить качество воды.
После того, как пойдёт чистая вода, дайте ей отстояться сутки, и попробуйте откачать ещё, если вода грязная, то продолжите откачку. Как только появилась чистая вода, наберите её в чистую (можно прокипятить или прогреть в духовке) стеклянную бутылку и отвезите в лабораторию.
7 - Сделать обустройство.
Лучше всего углубиться вокруг трубы на примерно 2 метра и сделать колодец, самое простое, это поставить бетонный кольца вокруг скважины, утеплить колодец вокруг кольца. Делайте колодец таких размеров, чтобы можно было свободно в него залезть и производить нужный ремонт. Также надо сделать крышку с утеплителем.
8 - По необходимости установить фильтр и развести воду по участку.
