Как убрать вмятину на дереве?
rumba08 [1K] 2 года назад
Если вмятина глубокая, тогда её необходимо зашпатлевать специальной шпатлёвкой по дереву. Затем после полного высыхания нужно зашлифовать место вмятины наждачной бумагой до нужного состояния. Если дерево было вскрыто лаком или морилкой - подобрать цвет и нанести необходимое количество слоёв.
При изготовлении разных поделок из дерева. Как полочки, шкафчики, перегородки и прочее, при нечаянном ударе молотка, образуется довольно неприятная на вид вмятина. Если её не убрать вовремя, то при покраске она будет выглядеть ещё хуже. А чтобы её убрать достаточно смочить водой. Сверху хорошо, положил мокрую тряпку и жди, а сбоку и снизу придётся каждые 10-15 минут смачивать губкой к примеру. После выравнивания, с сутки красить нельзя. Пусть высохнет древесина.
вышлифовать до состояния глажкой поверхности.
Если это не реально, то вам в помощь комплект мебельных восков (но тут придется попотеть подбирая структуру поврежденного участка)
