Какие есть текстурные способы затирки кафельной плитки?
NataBres [2K] 4 года назад
В санузле на стенах швы кафельной плитки сделали 3 мм с целью создания не гладких швов, а с текстурой. Придумать идею то придумали, а как воплотить пока не понимаю. Возможно взять приемы из нанесения штукатурки типа короеда?
Шов в 3 мм (и вплоть до 6 мм) относится к узким, поэтому делать текстурную штукатурку на таком шве будет делать нецелесообразно. Швы должны оставаться идеально ровными или вогнутыми. Вы не справитесь при помощи стандартных текстурных валиков для объёмной штукатурки (под кожу, короеда и пр.). А делать такую работу при помощи деревянной или металлической расшивки (специальной палочки для выравнивания) - это просто колоссальный художественный труд, который мало кто оценит.
Попробуйте просто подобрать эффектный краситель для швов (цементных или эпоксидных).
Честно сказать, я очень поражусь вашему терпению, если вы все-таки возьметесь украшать плитку структурным швом. Даже швы в 10 мм, непросто сделать структурными, но если вы все же решили поступить именно так, то воспользуйтесь обычной вельветовой ветошью. Наносите шов шпателем излишки сразу убирайте, а потом промакивайте (придавливайте) шпатлевку или затирку ветошью. Получится ребристая структура которая очень неплохо выглядит на больших швах.
