Вообще проектирование и изготовление подобных витых лестниц дело весьма сложное, тут необходимо знать точные замеры для проектирования и установки данной системы. Лучше с таким вопросом обратится к специалистам которые работают в данной области. Для выбора материала данной лестницы конечно проще использовать металл, с ним проще проводить работы и проще конструировать. Но можно и и из дерева но станет это гораздо дороже. Вот Вам один из чертежей данной лестницы:
Собственно для изготовления такой лестницы необходимо помещение ( мастерская ) только в ней можно выполнить данные работы. Потом ее расчленить и доставить на место установки частями, так делается такой монтаж.
Можно использовать вот такую конструкцию она вообще занимает минимум места и вся конструкция монтируется на центральном стержне:
Витые металлические конструкции весьма оригинальны и долговечны изготовление и установка времени много не занимает около 10 дней. Например такая:
Так что если вопрос стал о выборе лестницы решать только Вам по средствам и красоте, хотя в принципе все лестницы по своему красивы если выполнены качественно.
