Как положить плитку на краску?
Ледяной Кристалл [1K] 3 года назад
Краску я бы полностью снимал. Шкуркой шероховатости не добьёшься, можно побить стену молотком или перфоратором. Следует оставлять вмятины до штукатурки, грунтовать. Но так пойдёт больше клея для плитки. Есть ещё вариант - на стену прикрепить на дюбеля, поверх краски, металлическую армирующую сетку и на неё клеить кафель. Итог - нужна хорошая, надёжная поверхность для надёжного крепления плитки на клей, а как Вы этого добьётесь, по сути, не так важно.
Если слой краски толстый, то сначала его рекомендуется зачистить грубой шкуркой,чтобы снять лишнюю толщину и удалить облупившиеся участки. Затем на поверхность стен необходимо нанести грунтовку. Лучше в слоя: после высыхания первого слоя нанести второй, при этом уделяя особое внимание облупившимся участкам. Такая работа проводится для увеличения шероховатости и лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стены. После полного высыхания грунтовки можно начинать укладку плитки с помощью плиточного клея.
