Чем удобно затягивать крепления водяных коллекторов?
NataBres [2K] 2 года назад
При установке водяного коллектора для теплого пола какие понадобятся инструменты. Какая схема сборки коллектора поэтапно, монтаж будет производится самостоятельно, сантехнический опыт имеется.
Очень странный вопрос тем более что к любому крепежному устройству идут либо болты с гайками они закручиваются ключами, либо дюбеля которые закручиваются шуруповертом. Прежде всего нужно определится с видом крепления, например такие элементы:
Они монтируются к стене на дюбеля. В стене сверлим два отверстия под дюбеля, затем садим на клей затем прикручиваем шуруповертом. Далее устанавливается сам коллектор выглядит он так:
Его крепить следует на хомуты которые предусмотрены на кронштейнах, сами коллектора обжимаются хомутами и скручиваются отверткой.
Далее соединение труб с коллектором, на трубу устанавливается через цанговые зажимы которые имеются на соединительном фитинге, выглядят они по разному:
Установка проста и понятна как на фото.
Для того что бы крепить трубы с фитингами к коллектору потребуется ключ. Вот в приципе весь инструмент что потребуется для таких работ, да еще нужно ножницы для реза труб:
И паяльник:
Так же вплоне может понадобится такой вот инструмент, обжимные клещи если решите устанавливать соединения путем опресовки:
Как-то слились воедино в одном вопросе две совершенно разные темы.
Крепления коллектора есть ни что иное как кронштейны различной формы и конфигурации.
Иногда крепления коллекторов представляют собой клипсы, или отдельные хомуты.
Коллектор на самом кронштейне крепится хомутами, на хомутах болты с головкой под крестовую отвёртку, или с головкой под рожковый ключ.
Интуитивно понятно что в первом случае "крутим" отвёрткой, во втором ключом.
Кронштейны крепятся, или в сантехнический шкаф, или прямо к стене. Крепления к стене производятся через дюбель и шуруп. Шуруп как правило тоже под крестовую отвёртку, соответственно ей затягивать крепление удобней всего.
Поэтапная сборка коллекторной разводки (Вы и об этом спрашиваете), это уже совершенно другая тема, честно говоря появились сомнения в Вашем опыте сантехнических работ, о котором Вы пишите, я бы посоветовал пригласить специалистов, коллекторная разводка не простое дело.
Человек с опытом подобных работ не будет спрашивать о разных вещах в одном вопросе.
От гребёнки (коллектора) к сантехническому прибору идёт одна труба без ответвлений, коллекторов должно быть два, один для ГВС (горячее водоснабжение) другой для ХВС (холодная вода).
В зависимости от материала и коллектора и самих труб соединение трубы с коллектором проходит или через цанговые фитинги, или просто труба припаивается к коллектору (если он полипропиленовый).
А дальше уже каждая отдельная труба ведётся к сантехническому прибору.
Количество и местоположение сантехнических приборов, разное, поэтому поэтапно описать процесс не получится, добавьте информативности, закиньте схемку, тогда можно поговорить более предметно.
Трубы и ГВС и ХВС можно тянуть внутри стен (делаются штробы), можно в полу под стяжкой, можно в коробах, можно даже на потолке под гипсокартоном.
Работая с полипропиленом надо приобрести "утюг" для пайки труб, с металлопластом достаточно двух ключей.
И к первому варианту и к второму нужны ножницы для резки труб по нужному размеру.
В случае с металлопластом фитинги надо затягивать с определённым усилием, перетянуть так же плохо как и не дотянуть.
Собирать коллектор нет необходимости, это готовое изделие.
