Как покрасить ДСП под дерево?
NataBres [2K] 3 года назад
Какие существуют приемы и технологии покраски ДСП, чтобы придать поверхности имитацию натуральной древесины? Какую использовать краску и инструменты? Чем закрепить краску чтобы прочно держалась?
Обычно красят в два слоя. На низ используют густую светлую краску. Ее можно ложить на грунтовку. Затем, не давая ей досохнуть до конца, на ней делают рисунок самодельным шпателем с зубчиками. А сверху кладут темный лак, который, попадая на углубления от зубчиков и создает рисунок дерева. Вначале можно потренироаться на чем-нибудь простеньком.
Если брать простую ДСтП, то ничего у вас не получится - все-равно будет видна структура опилок то есть, результат будет заведомо неудовлетворительный. Так что так никто не делает, соответственно, технологии, если и есть, то мне они не известны.
Если брать ЛДСтП, тогда вообще нет смысла ничего красить, ибо вариантов фактур ламинатов на сегодняшний день имеется великое множество, практически под любую древесину.
