Какие есть способы конопатки брусового дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Хочу разобраться с технологией строительства дома из клеенного бруса, чтобы при сборе дома не было непонятных моментов. Какие из способов конопатки самые удачные в плане эффективности конечного результата и дальнейшей эксплуатации?
В начале хотелось бы отметить важный момент, конопатка производится минимум трижды.
Превый раз сразу же заделываем щели после того как возвели дом.
Второй раз, после усадки, это примерно, год , полтора, и третий после окончательной усадки, на это может уйти и 5-ь лет и даже более.
Способы выбираются исходя из этого.
Если конкретней, или понятней, то от щелей, их ширины (толщины) и зависит способ конопатки.
К примеру, если Ваш брус уложен качественно, щели узкие, то работаем способом "в растяжку", по названию понятно, растянули джут (кстати наиболее предпочтительный вариант для конопатки, это моё личное мнение) и укладываем паклю в щели, далее уплотняем её зубилом-конопаткой.
А вот если щели большие, то работаем вторым способом называется " в набор".
То есть утеплитель складываем по толщине щели, далее забиваем его в щель (точнее просовываем, уплотняем).
И так до тех пор как нож с тонким лезвием не перестанет проходить в щель между верёвкой и брусом.
Методы чем-то схожи, но есть и отличия в самом монтаже утеплителя-уплотнителя.
Работа технически не сложная, она требует "ангельского" терпения, ибо весь процесс занимает недели.
Конопатить начинаем снизу вверх и обязательно по периметру строения, то есть взяли один шов и прошлись по всему периметру, далее всё тоже самое, но уже с внутренней стороны.
И вот так шов за швом до последнего верхнего венца.
Уделяем повышенное внимание углам.
Бревенчатые стены конопатят два раза – сначала с наружной стороны, а затем с внутренней. Утепляют все стены, иначе они могут оказаться перекошенными. Щели лучше всего заделывать джутом, который по своим качествам превосходит паклю. Качественный джут привозят из Китая и Индии. После работы излишки утеплителя необходимо срезать. Если конопатка выполняется во время возведения сруба, необходимо учесть, что высота сруба увеличится миллиметров на 10, чтобы не возникло потом проблем.
