Как самостоятельно наклеить самоклейку на ДСП?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Шкаф из ДСП смотрится обыденно, поэтому хотим на него наклеить самоклейку. Как самостоятельно наклеить самоклейку на ДСП, чтобы не было пузырей?
Что бы не было пузырей, поверхность ДСП перед оклейкой плёнкой увлажняется.
Это самое увлажнение даст Вам время на уничтожение пузырей (на борьбу с ними).
Влага не даст клею под плёнкой быстро контактировать с поверхностью.
Удобно работать ручным распылителем, в народе его называют "брызгалка".
А весть процесс выглядит так:
Полностью разбираем Ваш шкаф.
Далее снимаем с него всё, включая ручки, навесы, замки и так далее, их поменяем на новые, шкаф будет выглядеть как только купили.
Дальше осматриваем поверхность, если есть глубокие вмятины, шпаклюем через грунтовку с просушкой (просушиваем и грунтовочный слой и шпаклёвку).
Далее шпаклёвка зачищается мелкой наждачной бумагой, в итоге у нас должна получиться ровная и гладкая поверхность.
Если поверхность ДСП без проблем, то этот процесс (шпаклёвка) пропускаем.
Значит первым у нас пойдёт процесс под названием "очистка поверхности", работаем с использованием моющих чистящих, но не абразивных, средств.
Помыли и очистили, для верности пройдёмся лёгким раствором уксуса, это поможет окончательно удалить с ДСП жировую плёнку.
Дальше просушили. Теперь увлажняем той самой "брызгалкой".
Но перед этим отрезаем самоклеящуюся плёнку по размерам, но даём запас в 5-ь миллиметров, лишнее в конце отрежем.
В общем-то всё, приложили плёнку и начали её затирать придавливая, работаем от центра ДСП к его краям, выгоняем воздух, убираем "волны".
На финише "проглаживаем" ДСП утюгом через тряпку, температура утюга средняя, или чуть ниже средней.
Работа совсем не сложная, важно знать мелочи о которых я и написал.
Я немного уделю внимания этим мелочам. И первое что хочу сказать, не надо сразу отрезать кусок самоклейки. Ее нужно потихоньку разматывать в процессе приклеивания. То есть, зафиксировали край самоклейки на стенке вашего шкафа, и потихоньку разглаживая полотно мягким пластиковым шпателем, разматываете рулон и клеите. Обрезаете по краю. Утюгом лучше не проходит по всей ширине полотна а только по торцам.
