Что сначала сделать: конопатку или шлифовку сруба под баню?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Вчера привезли сруб под баню, бревна не шлифованные. Какие работы провести сначала: конопатить или шлифовать сруб?
Однозначно сначала надо шлифовать сруб полностью, а уже после шлифовки конопатить, только строителей найдите нормальных, чтобы не испортили шлифовку.
Если будете шлифовать после конопатки, то во-первых не все места удастся прошлифовать, как минимум граница конопатки и бруса будет не тронута, ну а во-вторых при шлифовке вы как бы не старались всё делать аккуратно, но всё-равно заденете конопатку, что будет влиять как на физические её свойства, так и на внешний вид.
Вспыхивают иногда споры по этой теме у заинтересованных людей.
Но не успев "вспыхнуть" спор тут же прекращается.
Ведь если отталкиваться от логики, то конечно в начале надо шлифовать, ибо шлифовка сруба производится до установки окон, дверей, потолков, ведь шлифовки подвергаются и эти поверхности.
Я уже не говорю о том что паклю можно повредить той же болгаркой, при шлифовки.
Главный аргумент "конопатчиков до шлифовки", звучит так "пока буду конопатить сруб опять потемнеет".
Аргумент не убедительный, во-первых после шлифовки древесина обрабатывается антисептиками, а во-вторых при конопатке не надо дремать и затягивать этот процесс до бесконечности.
Но перед тем как шлифовать сруб (древесина) должна просохнуть, шлифовка по мокрому дереву поднимет ворс и внешний вид будет просто страшным.
Есть в продаже и ленточные шлифовальные машинки, но лично мне удобней работать с болгаркой и кругом -липучкой
на который крепится круговая наждачная бумага.
Сруб лучше шлифовать сверху вниз, что бы избежать проблемы пыльного налёта, то есть пыли убирается по-ходу.
Процесс довольно долгий, но быстрее конопатки.
Начинать надо с кругов на которых наждачная бумага с крупным зерном, далее переход на среднезернистую и финишно, наждачной бумагой с мелким зерном.
Мощная оборотистая болгарка не нужна, достаточно маленькой с не большим весом "крутить" и держать болгарку на весу придётся долго, слишком тяжёлый инструмент, утомит Вас.
Обороты средние, не давите на болгарку и не шлифуйте торцом, оставите полосы.
