Тут наиболее эффективен индивидуальный подход.
Нужно определиться с качеством воды, в идеале провести (услуга платная) её химический анализ, чтобы понять от чего её нужно очищать, каких примесей в воде больше нормы.
У меня квартира в новостройке, новые не только стояки и трубы внутренней разводки, но и трубы в подвале и магистральные трубы, качество воды устраивает.
По этой причине установлены только фильтра грубой очистки и только потому что это требование производителей счетчиков воды, без установки этих фильтров счетчик могут не опломбировать и гарантия от производителя "слетает".
Вода не жесткая, поэтому многоступенчатые системы с смягчителем воды в моем случае тоже не нужны.
Вообще фильтра тонкой очистки не нужны.
Для питьевой воды (приготовление первых блюд, вода в термопоте) используем фильтр-кувшин не требующий установки.
Если у Вас вода некачественная, то можно к фильтрам грубой очистки воды установить фильтра тонкой очистки, например со сменными фильтрующими элементами (картриджами).
Если в воде много ржавчины, можно установить систему тонкой очистки "Гейзер классик", система устанавливается под раковиной на кухне.
Эффективно очищает воду от ржавчины, смягчает ей, картриджи сменные рассчитаны на определенное количество воды, затем фильтрующие элементы (съемные) меняются.
Этаже система очищает воду от избытков хлора.
Для более качественной очистки можно установить систему с обратным осмосом.
Модули с картриджами в этой системе тоже присутствуют, но помимо этого в этой же системе установлена специальная обратноосмотическая мембрана.
Если проще, это "сетка" с очень мелкими ячейками, настолько мелкая что очищает воду от всех примесей молекулы которых больше молекул воды.
Можно установить фильтр-насадку на смеситель, более простое и менее дорогое устройство.
Как установить зависит от материала изготовления труб.
Например если трубы полипропиленовые, то фильтр грубой очистки просто впаивается.
Если трубы стальные,то соединение резьбовое.
Куда зависит от самого фильтра, если это фильтр грубой очистки воды, то устанавливается он после вводного (коренного) крана до водосчетчика.
У меня вот такие шаровые краны с фильтрами грубой очистки воды
то есть изделие в одном корпусе и фильтр и кран.
Кран с фильтром установил на отвод стояка.
Если фильтр отдельно и труба стальная, то вначале найдите стрелку на корпусе, стрелка это ориентир показывает в какую сторону движется поток воды.
Если соединение резьбовое, то очищаем резьбу, подматываем фум-ленту и прикручиваем фильтр к крану, при этом одним ключом затягиваем фильтр, другим придерживаем кран.
Если это фильтр-насадка, то устанавливается он на излив смесителя.
Выкручиваем аэратор с излива ("гусака"), кстати аэратор это тоже фильтр с сеточками которые регулярно нужно чистить.
Далее вместо аэратора на излив накручиваем переходник из установочного комплекта, к переходнику крепится уже сам фильтр.
Все соединения резьбовые на прокладках, "паковать" соединение не нужно, фильтр затягивается от руки.
