Как самим отреставрировать шкаф для одежды из ДСП?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Детский шкаф из ДСП для одежды весь покрыт царапинами и рисунками малыша. Как можно отреставрировать наш шкаф, ведь он еще новый?
Вариантов реставрации шкафа из ДСП, довольно много, это и локальный ремонт "художеств" Вашего малыша, то есть удаляем "художества", затираем царапины, вскрываем лаком.
Это и полная окраска шкафа ДСП, это и самоклеящаяся плёнка для реставрации мебели.
Покраску ДСП, где-то тут, на нашем сайте, уже описывал, опишу работу с самоклеящейся плёнкой, выбор плёнки просто огромный,
работу можно выполнить самостоятельно.
В первую очередь разбираем весь шкаф на составляющие.
Далее снимаем всю фурнитуру.
Кстати, при реставрации есть смысл заменить всю фурнитуру на новую, это так же один из моментов при реставрации.
Поверхность ДСП, перед оклейкой плёнкой должна быть идеально чистая.
Придётся поработать губками, тряпками, моющими средствами.
Дальше обязательная просушка. Далее, нам надо удалить остатки жировых пятен на поверхности ДСП, для этой работы подойдёт обычный уксус и вода (раствор воды и уксуса).
Затем наступает время непосредственной работы с плёнкой.
Плёнку необходимо нарезать , но тут не всё так просто, режем с запасом миллиметров в пять с каждого края (в конце работы лишнее срежем обойным ножом).
Дальше всё совсем не сложно, что бы самоклеящуюся плёнку можно было легко приклеить, а так же без проблем разглаживать "волны", обычно поверхность на которую клеят плёнку чуть увлажняют (но без фанатизма).
Вот и всё, приложили плёнку и сухой тряпкой разглаживаем с придавливанием, разглаживаем от центра к краям.
Самый последний этап, это проглаживание чуть тёплым утюгом, через тряпку, щитов ДСП с плёнкой, подрезаем лишнюю плёнку, устанавливаем новую фурнитуру, реставрация завершена.
Ну а вообще конечно надо видеть Ваш шкаф, если на нём глубокие трещины, вмятины, сколы, то конечно же перед поклейкой самоклеящейся плёнки, необходима шпаклёвка, шлифовка наждачной бумагой и так далее.
То есть выравнивание поверхности в ноль, плёнка скроет не значительные и не глубокие царапины, а вот ямы и крупные сколы, нет, поэтому в начале внимательно осмотрите , затем примите решение на основании осмотра.
Отреставрировать шкаф можно многими способами. Самый простой способ это купить самоклеющююся бумагу и обклеить ею шкаф. Купить такую бумагу можно в любом магазине, где продаются обои. Сейчас есть много разных расцветок такой бумаги.Сверху, чтобы было красиво, можно вскрыть лаком, тогда бумага дольше прослужит. А можно купить краску, под цвет шкафа и покрасить его, если он у вас не лакированный. И по желанию, тоже можно по лакировать.
