Какова верная технология колеровки жидких обоев?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Приобрели жидкие обои для детской комнаты. Подскажите, какова верная технология колеровки жидких обоев в домашних условиях?
Колеровку жидких обоев нужно производить только специальными красками. При этом, использовать необходимо жидкие обои белого цвета и соблюдать определенную последовательность при смешивании жидких обоев с красками, а именно: в ведро наливаем воду, добавляем колер и перемешиваем, когда добились однородного цвета, добавляем блестки, если в этом есть необходимость, снова перемешиваем и только после этого добавляем сами жидкие обои. Вот теперь важно весь состав перемешивать очень аккуратно, бережно, лучше всего это делать руками, в крайнем случае, любым другим щадящим способом, чтобы не повредить структуру материала
Технология колировки (закрашивания) жидких обоев такова, что пигмент (краску) растворяют в начале в воде, а потом уже в воду добавляют для замешивания состав жидких обоев.
Если есть желане изменить цвет жидких обоев, то нужно рассчитать сколько их вам понадобится, далее рассчитать количество воды на их приготовление и разделить на порции - количество замесов.
Краститель развести в небольшом количестве воды к примеру в литре и разделить на порции для каждого замеса. (то есть литр с краской разделить на порции, согласно количествам замесов, к примеру будет пять замесов, значит в каждый замес лить 200 грамм растворенной краски!
То есть чтоб максимально одинаково закрасить состав.
Каждый замес нужно делать в чистой посуде и отдельно вымерять, не оставляя остатков предыдцщего, чтоб не изменить тон и насыщенность цвета.
В необходимое количество воды в посуде добавляется порция красителя разведённого в литре, далее всё тщательно перемешивается, и только потом засыпается состав жидких обоев и перемешивается до готовности к применеению.
Лить краску в готовые и набухшие жидкие обои - категорически нельзя!, вы не прокрасите равномерно состав, а краска войдёт порциями в определённые кусочки и сгустки, что испортит и материал и работу в итоге.
Чтобы получить необходимый результат, важно следовать точной последовательности, когда размешиваете смесь.
В частности, сначала наливается вода, потом добавляется и размешивается колер. Далее - если используете блестки, их следует высыпать и размешать. И лишь напоследок вносятся жидкие обои. Аккуратно все перемешивается. Можно это делать руками.
Важный нюанс - колер должен комбинироваться с базовым материалом.
Обои заколеровать можно, добавляя колер в воду затворения. Но эфект будет не совсем тот, что на фабрике: дело в том, что жидкие обои состоят из частиц разного цвета, например, белый,серый,зелёный + блестяшки, и именно в совокупности создают свою текстуру. Колеруя весь состав, окрашиваются одинаково все частицы, кроме блёсток. Эффект будет совсем иной.
