Почему светодиод в электровыключателе постоянно меняет яркость?
kpsr [2.2K] 2 года назад
Это- норма или неисправность?
Можно сказать и так и так. Ведь сетевое напряжение считается переменным и имеет форму синусоиды с большой(50Гц) частотой, т. е. глазу почти не видно мерцания светодиода, а вот понижение или повышение(колебания) значения напряжения(даже в пределах нормы - 230В -10% и +5%) уже заметны глазу. Возможно кто-то из соседей пользуется электроприборами большой мощности, которые и провоцируют скачки наряжения(например электросварка). И это можно сказать нормальное явление по вопросу, правда из-за этого может выйти из строя бытовая техника(если большие скачки и особенно чувствителен к этим скачкам холодильник и импульсный блок питания на компьютерах). Но потом не докажешь, что был скачок напряжения и поэтому ставят люди стабилизаторы на входе в дом(квартиру),и кстати и техника уже есть со встроенной защитой по напряжению, чтобы обезопасить себя. А возможен и плохой вариант - просто плохой контакт светодиода к котактам в выключателе и их требуется перезаделать. Кстати есть и третий вариант-вместо светодиода в выключателе стоит неоновая лампочка и она постоянно "живет", т.е. мерцает и это нормально.
