Чем лучше распилить ДСП: ручной дисковой пилой, цепной дисковой или чем-то еще?
Лана [963] 2 года назад
При строительстве дома предстоит много работы с ДСП, подскажите какой-то надежный и безопасный инструмент для распилки ДСП.
Оптимальный инструмент для больших объемов работ с ДСП - это простая циркулярная пила. Это в случае, если вам не требуется чистовой рез по ЛДСП.
В этом случае, будет значительно лучше пила погружная. Она имеет ряд отличий от просто циркулярки и обеспечивает достаочно чистый рез, правда делается он в 2 прохода разной глубины.
Цепные пилы не обеспечивают такой чистоты реза, как циркулярные, а глубина реза (что является их основным преимуществом) при работе с ДСП не столь важна.
В принципе, можно обойтись и простым электролобзиком, только скорость работы будет ниже, да и ровность резов будет далека от идеальной...
