7
Почему стучит барабан в стиральной машине?
marina2011 [829] 8 лет назад
Стук может иметь три причины:
  1. Выход из строя подшипника, когда появляется люфт и при больших оборотах за счёт люфта появляется стук, проверить можно таким образом - на выключенной машинки пошатать барабан из стороны в сторону и вверх-вниз и послушать стуки со стороны крепления, там где стоят подшипники...
  2. В корпусе возможно что-то отвалилось и при вращении барабана ударяет по нему, даже возможен такой вариант - грязь от одежды зацепилась за ось и превратилась в твёрдый комок, который и стучит по барабану...
  3. В белье, которое вы стираете создался твёрдый узелок или пластмассовое изделие, оно и стучит по барабану...
На сколько я понимаю речь идет о посторонних, непривычных звуках, которых раньше не было. Эти звуки могут говорить о значительных проблемах и скорой поломке стиральной машины. Давайте же разберем какие основные причины могут вызвать посторонние звуки:
  • Посторонние предметы. При наличие их будет характерный стук как при стирке, так и при отжиме. Это могу быть оторвавшиеся пуговицы, предметы забытые в карманах, такие как монетки. Эксплуатировать устройство нежелательно - предметы могут заклинить барабан и т.д.
  • Открутился сетевой фильтр - так же будет стук при стирке и при отжиме. Отошедший фильтр ударяется по корпусу или баку, от этого и стук.
  • Подшипник износился. Требуется замена сразу всех подшипников, так как остальные вероятнее всего скоро тоже износятся. Наиболее звуки будут проявляться при отжиме в виде скрипа.
Собственно это наиболие частые причины посторонних звуков. Помните, что эксплуатировать машину в таком состоянии нежелательно. Оттягивание времени ремонта может привести к более значительным финансовым потерям.
Причины могут быть совершенно простые устранение проблемы возможно самостоятельно, могут быть и более "глобальные" (сложные).
Простые:
Не правильно распределили бельё в барабане стиралки, оно скомкано в одном месте, при стирке барабан стучит.
Стучат о стенки пуговицы, змейки и так далее, включая посторонние предметы.
К простым причинам можно отнести и не правильную установку машины, устанавливали не по уровню, барабан будет стучать.
К этой же причине можно отнести и основание на котором стоит машины, то есть машина может "ездить" (к примеру под ней скользкая глянцевая плитка.
Более сложные причины стука, не исправность (или износ) пружин, амортизаторов (пружины и амортизаторы должны компенсировать вибрацию, если поломка, то нет этой компенсации и барабан стучит), проблемы с противовесом и так далее.
Ремонт от поломки, если стук не постоянный, то достаточно класть бельё правильно и установить машину по уровню на ровную поверхность.
Противовес можно подтянуть болтами, амортизатор и пружины
можно заменить.
Стучать барабан в стиральной машине может по разным причинам.
В первую очередь надо не допускать дисбаланаса барабан. Укладывать белье равномерно, чтобы не было большого комка. Пододеяльник рекомендуется зашить большими стежками на время длительной стирки, стирать по две крупные вещи для баланса барабана, одна может тоже дать дисбаланс.
Если стук повторяется даже при обычной стирке, то следует очистить фильтр машины.
Возможно у машины сбился ровный уровень установки. Это легко исправить с помощью стоительной линейки. Просто выровнять и правильно переустановить машину.
В других случаях необходимо вызвать мастера из сервисного центра, так как неисправность внутри машины (неисправность деталей и инородных крупных тел, попавших в механизм) самим без помощи специалиста устранить трудно.
Смотря как стучит! Если это стук явно не рабочего характера, а чётко прослушивается металлические или любые другие звонкие звуки, то машинку эксплуатировать нельзя!
Как уже указали ранее, нужно открыть машину в выключенном состоянии и прокрутить, пошатать подёргать барабан в разные стороны - если стук повторится, значит нужно ремонтировать, что уже определить мастер.
Возможно подшипник, возможно подвесные шарниры или пружинки, возможно где то, что то просто раскрутилось, а может уже и вал пришёл в негодность и такое бывает!
Но если барабан крутится, нет люфта и шаткости, звука нет, то скорее всего сбился или не правильно установлен уровень - нужно взять строительный уровень и проверить правильность установки стиральной машинки.
Ещё одна причина, но это если у вас недавно установлена стиральная машинка - возможно при транспортировке были вкручены транспортировочные болты ( а так оно и должно быть при транспортировке!), проверьте и обязательно выкрутите, иначе они приведут в негодность механизма машинки, а не только стучать будут!. Находятся они на задней крышке, их четыре штуки и их хорошо заметно, выкрутите их, а отверстия закройте заглушками - болты не выбрасывайте, они нужны и вкручиваются при транспортировке стиральной машинки.
И самая безобидная причина стука барабана, это неравномерное распределение белья в машинке, бывает при стирке к примеру одной толстой тяжёлой вещи, поэтому производитель рекомендует комбинировать размеры вещей при стирке, маленькие с большими, чтоб они равномерно распределялись по барабану.
Может расшатались подшипники, а может масса белья маленькая или наоборот превышена норма. У меня машинка стучит на высоких оборотах при режиме отжима, мастер приходил, правда по другому поводу, сказал, что проблема в подшипниках, но в некоторых марках машинок пластиковый корпус, который при ремонте придётся разрезать, а новый заказывать в стране-производителе, что обойдётся дороже, чем купить новую машинку.
Так что вот, копите денежку на новый агрегат, но и старый можно ещё использовать под присмотром, а потом продать на запчасти.
Здесь дело может быть и не в барабане, а к примеру в поддерживающих его амортизаторах. Они как правило пластиковые, и могли износиться. Время от времени, амортизаторы необходимо менять. О том как это делать, я давал подробный ответ, и его можно найти и посмотреть приложенное видео, здесь же через поиск. Скажу лишь одно, что машинку можно разобрать и самому, если она не на гарантии, и посмотреть, в чем там дело.
Причин для стука барабана стиральной машины много, но решение для большинства одно - вызвать мастера по ремонту.
Причины могут быть следующие:
  1. Стучит подшипник. В этом случае требуется замена сразу всех подшипников, т.к. велика вероятность скоро износа остальных.
  2. Наличие посторонних предметов в барабане.
  3. В барабане 1 вещь больших размеров. В этом случае нарушается баланс весовой.
  4. Открутился сетевой фильтр.
В новых стиралках люди порой забывают вывернуть крепежные болты, фиксирующие барабан. А помимо написанного барабан может стучать, если машина установлена неправильно (в идеале нужно выставлять по уровню и ставить на твердое основание), у меня машина ревет когда в нее белья набиваешь под завязку (рассчитана на 4-5кг., а влезает все 8) и при отжиме вибрация стоит такая, что стены трясутся;)
Если в стиральной машине застучал барабан, значит он уже не правильно держится на основании и в любой момент машина может сломаться. Вам пора вызвать мастера по ремонту стиральных машин, иначе есть шанс затопить соседей снизу.
