Какая технология замены трубопроводов в коллекторе?
Лана [961] 2 года назад
Хотим заменить в доме традиционный тип разводки подключения сантехники на коллекторный. Интересует технология замены трубопроводов.
Замена старой проводки на коллекторную не так уж и сложна, сложность в другом с ее установкой больше работы. Для начала Вам необходимо посчитать все краны унитаз и прочие, потом сделать чертеж и можно приступать к установке. Сам коллектор это своего рода распределитель поступления воды на на каждый кран по узлам. Устанавливаем два коллектора на горячую воду и холодную, вот от них и будет производится вся разводка. Вот простая разводка коллекторной системы:
Естественно такая разводка будет стоить дороже но она себя оправдывает полностью. В своем доме или квартире Вы можете сами управлять водоснабжением.
Установку труб нужно обязательно делать по заранее сделанному чертежу и тогда не будет никаких проблем. В квартире такая разводка будет выглядит так:
Я так понял что Вы хотите тройниковую разводку (её ещё называют последовательной) заменить на коллекторную.
Работы предстоит много. Перед началом работы лучше всего набросать схемку.
Дальше приобрести специальный сантехнический шкаф.
Гребёнки (коллекторы). Коллекторов как минимум понадобится два, один по холодной воде, другой по горячей.
Сколько у Вас сантехнических приборов, где они находятся, тип разводки труб (скрытный, или открытый) и всё остальное, знаете только Вы.
Поэтому тут дать чёткий совет в стиле "тут закрутите , туда протяните", не получится.
Коллектор, это своего рода распределитель, от коллектора к сантехническому прибору идёт своя труба.
Поэтому нужна схема.
Как Вы поведёте эту трубу решать Вам, возможно разводка в стенах, по полам, даже по потолку.
Думаю что дальше всё понятно (если есть конечно представление о работе с трубами).
Тройниковую старую разводку полностью выкидываем, она нам не нужна.
Можно конечно использовать трубы к примеру если и тройниковая и коллекторная разводка будет из труб одного материала, к примеру полипропилен, или металлопласт.
Если старые трубы короткие, спаиваем их через муфту (в случае с полипропиленом).
Труба от коллектора до сантехнического прибора, ведётся одна без ответвлений.
Спаяли, провели, отмерили, отрезали и опять спаяли.
Тут что либо объяснять, нет необходимости, мы уже знаем что такое коллекторная разводка и как в этом случае раскидываются трубы.
Гребёнку (коллектор) покупайте с таким расчётом, что вдруг в будущем, Вам понадобится подключить ещё какой нибудь сантехнический прибор к водоснабжению, запасной выход не помешает.
На коллекторную разводку уйдёт гораздо больше трубы чем на тройниковую.
Время монтажа такой разводки так же увеличится.
По сложности монтажа, оба типа разводки примерно одинаковые, с коллекторной просто больше возни.
Ну и не забывайте, что чаще всего коллекторную разводку делают при капитальном ремонте помещений, весь этот "лес" труб надо куда-то девать, если не планируете ремонт, оставляйте тройниковую, до лучших времён.
