Надо ли красить дом, после конопатки, "Белинкой" с воском?
Лана [961] 2 года назад
Есть мнение, что после конопатки дом нужно покрасить "Белинкой" с воском, чтобы защитить древесину от негативного воздействия окружающей среды. Хотим приобрести "Белинку" лазурь с воском, но сомневаемся не будет ли слишком кричащим цвет.
Начну с конца Вашего вопроса.
Скорей всего Вы спрашиваете о защитно-декоративном покрытии Belinka Toplasur, именно в составе этого средства есть натуральный воск.
С "кричащим" цветом можно "не заморачиваться" у этой краски в линейке цветов есть и бесцветный вариант,
"кричать" это покрытие точно не будет.
Что касается самой покраски дома, после конопатки, то надо о знать о какой, по счёту, конопатке идёт речь.
Обычно деревянные дома конопатят трижды, причём третий раз после полной усадки, а на это может уйти и пять лет.
Ответить однозначно надо, или нет довольно сложно, есть и другие не менее прекрасные средства для защиты древесины .
Сама по себе "Белинка" очень не плохой материал, но перед нанесением этой краски, древесину необходимо обработать грунт-антисептиком, и желательно от этого же производителя, то есть "Белинка".
Естественно и шлифовка должна уже быть произведена.
"Белинка" с воском наносится в два слоя, это важно учитывать при покупке краски.
Работать этой краской можно как внутри помещений так и снаружи.
Выбор краски не плохой, древесина под "Белинкой" продолжает дышать, а это очень важный момент.
Покрытие хоть и толстое, но не пойдёт трещинами, обеспечит защиту древесины на годы, ну и конечно великолепный внешний вид.
А вообще нанесение "Белинки" с воском, это не обязательная процедура по защите древесины.
И не забудьте что "Белинка" перед нанесением ни чем не разбавляется (частая ошибка) это готовый к употреблению продукт, просто перемешайте и наносите в два слоя, можно даже кисточкой, хотя краскопультом и быстрей и качественней.
Если Ваш дом был покрашен ранее, то краску надо удалить перед нанесением "Белинки".
Почему именно "Белинка" с воском?
Есть и не менее хорошие, а то даже и лучше краски по дереву...
Если уже стоит вопрос именно про обязательное нанесение "Белинки", то ответ будет - конечно не обязательно.
Если стоит вопрос о вообще нанесении краски на сруб, тогда в современных условиях это рекомендуется делать, так как любое покрытие - это защита древесины от всевозможных не механических повреждений, а соответственно - продление срока службы сруба.
О цвете - тут уж вам решать, цвет сруба конечно изменится и сильно изменится, лично мне не нравится, а кому-то даже и лучше.
