Существует ли СНиП на козырек над балконом?
Лана [963] 2 года назад
Хотим самостоятельно установить козырек над балконом. Есть ли какие-то документы, регламентирующие этот вид работ? Существует ли СНиП на установку козырька над балконом?
Как такового СНиПа именно на установку козырька над балконом на самом деле не существует, но вот есть другой СНиП, который как раз и отвергает возможность установки козырька, этот СНиП звучит так:
В этом документе описано то, что надо делать, а именно чтобы установить этот несчастный козырёк - нужно частично рассчитать и полностью изменить проектную документацию на дом. Это даже труднее, чем согласовать перепланировку квартиры, так как установка козырька - это выносной элемент, который может нанести вред не только жильцам дома, но и окружающим людям и имуществу, находящимся под ним, кроме того может пострадать само здание. Тем более, что козырёк уже устанавливается не на вашу собственность, а на общественную.
Все строительные и санитарные нормы в Российской Федерации регулируются одним документом это - "СНИП 2.08.01-89. Жилые здания." В этом СНиПе говорится что все балконы и лоджии должны иметь ограды и покрытия не воспламеняющиеся. Далее если говорить о конкретном документе на такие работы то его не существует все находится в СНиПе приведенном выше, он и регламентирует все работы а так же материалы которые следует применять при строительстве оград и козырьков для балконов и лоджий.
