Можно ли наносить лак на мебель из ДСП?
NataBres [2K] 3 года назад
Шкафчик из ДСП в коридоре потерял приличный вид. Конструкция удачная и по функционалу еще довольно в приличном состоянии. Можно ли на ДСП нанести лак, чтобы освежить вид "уставших" поверхностей мебели?
На ДСП можно наносить лак, но обработка поверхности будет длительной, так как под лак нужна идеально ровная поверхность.
Если это шкафчик, значит речь идет не о простом ДСП, как на фото выше, которое приобретают как сырье для строительных работ, для шкафчика был использован ДСП, но чем-то дополнительно обработанный для придания хорошего внешнего вида, который уже "потерялся".
Этап подготовки мебели ДСП или ЛДСП для покрытия лаком!
  1. Разобрать мебель на детали, вынуть шкафчики и тоже их разобрать, все детали должны быть отдельно друг от друга.
  2. Изучите поверхность со всех сторон, найдите сколы, если они есть, значит ДСП покрыто шпоном, если их нет, это ЛДСП.
  3. Первым делом поверхность зашкуривают наждачной бумагой со средним зерном, особенно тщательно следует пройтись по углам.
  4. Снять остатки пыли после зашкуривания (можно просто жесткой щеткой, чтобы из щелочек и впадин все вытянуть).
  5. Обнаружить места, требующие тщательного шпаклевания, найти их можно при помощи тонкого слоя морилки, который наносят методом растягивания, при этом кисточка должна быть упругой, гибкой, жесткой, чтобы вбить в ямки и щели морилку.
  6. Когда морилка подсохла, произвести грунтовку поверхности, если ямки большие, то перед грунтовкой нужные места шпаклюют. Если поверхность слишком корявая, лучше зашпаклевать всю поверхность, тщательно вдавливая шпаклевку в ямочки и щели, после грунтовать.
  7. Первый слой лака тонкий, проверочный, он заодно поднимет ершиком остатки дерева, они бдут торчать как ворса, эту ворсу нужно будет снять шкуркой.
  8. Второй слой лака потолще, так, чтобы он слегка растягивался и растекался, это примерно 2 мм толщиной.
Если ответить в общем и целом, то можно наносить лак на ДСП, можно даже покрасить краской.
Дальше начинаются сплошные тонкости.
О каком именно ДСП идёт речь, это так называемое "чистое" ДСП, то есть без внешней отделки, или ламинированное, или шпонированное и так далее.
Техника нанесения лака во всех случаях разная.
К примеру "чистый" ДСП необходимо перед нанесением лака обязательно зашпаклевать, то есть заполнить поры самого материала перед нанесением лака.
Если речь о фонированном (шпонированном) ДСП, то подготовка чуть отличается.
Но в любом случае первый шаг, это разборка Вашего шкафчика на составляющие, снятие всей фурнитуры.
Далее снимаем старый лак (очень важный момент, работы много, но без этого не обойтись).
Старый лак лучше снимать при помощи строительного фена и шпателей.
Химический метод с использованием смывок, по ДСП лучше не использовать, хотя в случае со шпоном, можно.
Дальше опять же всё зависит от того какой ДСП или шлифовка со шпаклёвкой, через грунтовку, или шлифовка и грунтовка.
В конце покрываем лаком, лак наносится обычно в два слоя и опять всё зависит от того какой ДСП если "чистый" и шпаклёвка выполнена качественно, то возможно обойтись и одним слоем лака.
Если будете наносить несколько слоёв лака, то шлифовка послойная обязательна. Естественно каждый слой с полной просушкой.
Что касается выбора лака, то вариантов масса, вот к примеру не плохой, ПФ-283
Это алкидный лак для внутренних работ, что нам и надо.
