Где найти чертеж оригинального кованного козырька?
NataBres [2K] 3 года назад
Хотим обновить козырек над входом в дом. Мне видится изящная, легкая конструкция с кованными элементами. Мастер, который выполнит заказ найден. Подскажите где можно посмотреть варианты чертежей козырьков, чтобы выбрать по душе?
Каркас козырька, с роскошными коваными элементами, считается одним из самых дорогих вариантов. Но именно ковка придает дому роскошь, шик, подчеркивает вкус и статус хозяина. Прекрасно подходит и уместен на старинных зданиях, так и на современных частных домах. Даже вот такой простой козырек смотрится стильно, присутствует легкость и воздушность.
Фотографии готовых оригинальных кованых каркасов козырька и их чертежи можно найти в интернете на страницах компаний, которые занимаются проектированием и изготовлением кованых изделий. Мастера художественной ковки своими изделиями могут создать неповторимый стиль любого здания, подчеркнут его уникальность. Хотя они и не раскрывать своих секретов, но интересные решения можно найти и выбрать тот вариант, который подойдет конкретно для козырька вашего крыльца. Выбрав понравившуюся схему кованого элемента, ее можно доработать и затем сделать заказ на изготовления конструкции.
Если вам нужен простенький лёгкий козырёк с использованием кованных элементов, то могу предложить вам такой вариант.
Такой вариант годится под поликарбонат листы или металопрофиль.
Перекрывает достаточно большую площадь два метра на восемьдесят сантиметров и имеет высоту плечей метр и радиус поката около 35 сантиметров.
Основной каркас изготовляется из профтрубы 20мм на 20мм(20х20) и в его тело монтируются кованные элементы, которые сейчас продаются в любом строительном магазине в широком изобилии и разнообразии.
Делается он достаточно быстро и требует минимум деталей, на рисунке показаны простейшие завитушки с гусиными лапками, но по желанию можно украсить любыми желаемыми вами элементами.
Почему бы вам не обратиться непосредственно к мастеру? Либо у него должны быть фотографии аналогичных изделий, либо, если изящные кованные элементы будет делать он же, то, скорее всего, он умеет рисовать: кузнецы нынче часто обучаются своему ремеслу в художественных училищах и имеют диплом художника по металлу.
А чертежей оригинального кованного козырька вы скорее всего, не найдете. Типовые будут, а оригинальный на то и оригинальный, чтобы быть в едином экземпляре.
