Сколько необходимо времени для усадки новых стен перед укладкой кафеля?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Неделю назад мастера закончили кладку простенков в производственном помещении, где планируем стены облицевать кафелем и сказали, что укладку плитки можно делать не ранее февраля - марта месяца. Подскажите пожалуйста, сколько необходимо времени для усадки новых стен пред укладкой кафеля?
Сложности начинаются с чёткого определения что именно Вы имеете в виду под словом "простенок" ?
Чёткие формулировки в строительстве крайне важны.
Часто сталкиваюсь с упорным не желанием заказчиков, (это к примеру) унитаз называть унитазом, а не туалетом, как Вы понимаете, одно дело ремонт унитаза и совсем другое, ремонт помещения под названием "туалет".
Простенок, часть стены между оконным и дверным проёмом, или между проёмом (не важно каким) и углом помещения.
Простенок это перегородка, между помещениями.
Получается встречный вопрос, простенок в несущей стене, или это перегородка между помещениями, то есть не несущая стена.
Далее, какой материал изготовления простенка? Что это, кирпич, пенобетонные блоки, гипсокартон, гипсовые блоки и так далее?
Толщина стен какая? При какой температуре и влажности сохнет стена?
Вопросов ещё много, включая и вопрос о штукатурке.
К примеру кирпичная стена-перегородка,
перед облицовкой кафелем, её желательно оштукатурить и тут огромное количество вопросов, какая штукатурка? Какой кирпич?
Гипсовая, цементно-песчаная, известковая и так далее.
Штукатурка сохнет по разному. Например известковые растворы при нормальной влажности и температуре высохнет и за неделю, цементно-песчаным в этих же условиях, понадобится месяц, гипсовая наберёт полную прочность дней за 5-ь.
Опять же и слой штукатурки надо учитывать.
Как Вы уже поняли, информации для чёткого ответа нет. Если стена кирпич, то кладка набирает окончательную мощность за 28-ь дней (опять же учитываем температуру и влажность).
Если это пеноблоки и кладка выполнена на клею, клей высохнет за трое суток, но температура нужна не менее 10-и градусов плюс.
Штукатурка цементно-песчаная ещё месяц, складываем два показателя и получаем два месяца просушки, прибавляем ещё месяц (это высыхание кладки перед штукатуркой), получаем три месяца.
Возможно Ваши рабочие и правы, они то знают все параметры и срок просушки в три месяца вполне возможен.
Ну и последнее (это из практики), когда класть плитку, надо спрашивать у плиточника, когда и как менять трубы у сантехника, когда красить у маляров и так далее.
Ваши люди вывели стены, пригласите плиточника, покажите объект, он Вам назовёт точное время когда можно приступать к облицовки.
После возведения перегородки делаются на полах стяжки, стяжка до облицовки кафелем. Время просушки стяжки в зависимости от слоя , материала, типа стяжки, так же займёт много времени.
Если это крупное строительство (стройка), Вам нужен прораб, он разобьёт строительство по времени, по срокам, по правильной последовательности.
Извечный вопрос о том, когда же можно укладывать кафель после какой-то работы, чтобы потом не отлетала от стен плитка и не образовывались трещины. Одни специалисты говорят, что месяца хватает, другие, что минимум год надо ждать.
Давайте разберёмся в причинах этой усадки и тогда станет ясно сколько нужно ждать этой усадки, набравшись терпения.
Стены на которые будет клеиться плитка в основном состоят из бетонных плит или кирпичей, или блоков и того подобное. Если это плита, то она сама по себе усадку не даёт, может дать усадку только стык плиты с другой плитой, тут уже точно надо ждать год, так как при строительстве тяжесть здания увеличивается постепенно, поэтому и напруга стены также будет постепенно увеличиваться, пока не станет в свою позу.
А вот что происходит со стеной из кирпич? Сам кирпич усадку никакую не даёт, так как он давно уже сформировал свои размеры, а вот цементный раствор между кирпичей за некоторый период усадку даст. А усадка зависит от времени полного застывания цементного раствора. Само время схватывания его не большое, порядка там от одного до трёх часов. Далее идёт время за которое бетон твердеет - это время до месяца, в зависимости от марки самого раствора и температуры при которой он выдерживается.
После затвердевания бетон уже не будет менять свои размеры и соответственно усаживаться не будет.
Так что через месяц можно смело приступать к работе.
Другой момент - это качество выполненной работы, если оно плохое, тогда стена может треснуть из-за напряжения в некоторых местах, тогда времени нужно уйдёт больше и если плитки не будет на стене, то возможно никто и не обратит на эти трещины внимания, а вот если трещина пойдёт по плитке, то соответственно всё сразу станет видно. Вот поэтому строители и страхуются от рекламаций, увеличивая сроки во много раз больше.
