Что нужно для колеровки краски своими руками?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Стоит задача по покраске стен в офисном помещении и желания менять цвет нет, т.е. необходимо подобрать его. Подскажите пожалуйста, что нужно для колеровки краски своими руками?
Я так понял что стены уже окрашены и Вам надо подобрать точно такой же цвет?
Только компьютерное колерование может помочь, подобрать цвет один в один в ручном режиме, это бессмысленное занятие.
Можете подобрать подобный, почти похожий, но не один в один. Я уже не говорю о том что краска со временем может выгорать под солнечными лучами и через определённое время даже абсолютно одинаковая краска может не совпадать в оттенках.
Конкретно отвечая на Ваш вопрос: Для ручной колеровки понадобятся:
Желательно белоснежная краска, именно её чаще всего используют для колеровки.
Далее пигмент, или колер, желательно и краска и колер от одного производителя.
Далее, принимаем решение, от этого зависит что нам понадобится ещё.
Мы осилим покраску офисного помещения за один "присест?" Если да, то понадобится ведро и миксер, или дрель с переключением скоростей, большие обороты нам не нужны.
Добавляем колер в краску, перемешиваем, находим нужный вариант и красим.
Возможно надо делать так называемую выкраску, то есть смешали, перемешали, покрасили часть стены, подождали пока высохнет и дальше, или добавляем ещё пигмент, или начинаем красить.
Если необходимо красить с перерывами, к примеру на следующий день, то можно подбирать цвет дозировано.
К миксеру и ведру нужны мерные ёмкости и колер со специальным носиком-дозатором.
Тут всё понятно, выливаем определённое количество краски в мерную ёмкость, капаем колер через носик, считаем капли, записываем количество (значит понадобится блокнот и карандаш).
В общем-то всё, колеровать краску надо в том же помещении где и будем красить.
Чётко определитесь с количеством краски, посчитайте квадратуру стен (высота на периметр) на красках пишут расход.
Покупайте краску, если стены значит для стен, потолок значит для потолка и так далее.
Возможно Вам поможет карта цветов при покупке колера.
Для самостоятельной колеровки необходима краска, сам колер и механическое приспособление для перемешивания, обычно дрель с насадком.
Вначале сделайте пробник. Возьмите 100 мл краски и добавьте несколько капель колера. Тщательно перемешайте и сравните с задуманным цветом. Добавьте колер по капле, пока не достигните нужного результата. Запишите количество капель колера.
Нанесете краску на небольшой участок стены. Подождите, пока высохнет. При удовлетворительном результате приготовьте основной объем краски.
Учтите, что искусственное освещение меняет оттенок покрашенной стены. Поэтому днем и вечером стены будут выглядеть по-разному.
Цвет небольшого участка и полностью покрашенной стены выглядит иначе, особенно в вертикальной площади.
Для приготовления основного раствора рассчитайте объем краски и колера, необходимых для покраски данной площади, но количество колера уменьшите на 20 процентов.
