Технология конопатки деревянного дома - с чего начать?
fomi4ek [253] 7 лет назад
Планируется постройка деревянного дома из бруса, читал, что нужно утеплять конопаткой. С чего начать? Поднимет ли конопатка сруб? Какой материал лучше выбрать и почему?
С чего начать?
Наверное Вы спрашиваете о второй конопатки деревянного дома, ибо первая проводится на стадии строительства.
Начинать надо с ожидания, дом должен дать усадку, на это может уйти год, может меньше, или больше, всё зависит от леса с которого строился дом (сухой, не сухой).
Саму конопатку начинают с нижнего венца (шва).
Тут важно не перескакивать с венца на венец, важно взяли один и прошлись по периметру, после этого этот же венец, но с обратной стороны строения (с внутренней по внутреннему периметру, я имею в виду).
Возможно и такое, сруб может подняться вплоть до 15-и см, поэтому не нужен при конопатке особый "фанатизм", почувствовали что конопатка пружинит, на этом всё, шов забит прочно.
Тут два варианта, или использовать натуральные материалы, или искусственные.
К искусственным относятся герметики для конопатки.
Плюсов у них много, как и минусов. Плюсы, птицы к ним равнодушны, сама работа в разы выполняется быстрее чем конопатка паклей.
Из минусов, не долгий срок службы, выгорают и трескаются на солнце, некоторые виды герметиков образуют слишком прочное соединение при дальнейшее усадки сруба (а она длится и пять лет и даже более) герметик может растрескаться.
Из натуральных, это джут, лён, мох.
Тут уже лучше уточняйте у мастеров которые займутся конопаткой, я бы посоветовал остановиться на джутовой пакле,
у неё и срок службы больше по сравнению с "коллегами" и птицы не так до неё падки и по цене она доступна.
Утепление конопаткой - это по сути удаление зазоров между брусьями, которые даже в исключительно ровной обработки всё-равно будут иметь место быть.
Материал каждый выбирает сам, любой материал можно как расхвалить, так и унизить, поэтому тут особых предпочтений нет, лично мне нравится льняная верёвочка и пакля, но скорее всего лучшим является дедовский материал - мох.
А вообще используют следующие материалы:
  • Льняная верёвочка;
  • Пакля;
  • Пенька;
  • Мох;
  • Войлок
  • Джут;
  • Льноватин;
  • Герметик;
  • Ленточный уплотнитель.
Технология такова:
  1. Дать отстояться срубу как минимум полгода, лучше всего год
  2. Конопатить надо в сухую погоду, когда дерево больше всего находится в сжатом состоянии и открывает все щели
  3. Начинать конопатить надо снаружи самого нижнего венца по всему периметру
  4. Далее конопатится внутри того же венца, также по всему периметру
  5. Продолжается процесс вверх венец за венцом - снаружи/внутри
Во время конопатки торопиться нельзя, много материала вбивать тоже нельзя, во время конопатки нужно следить за стенами, чтобы не наклонились, следить чтобы брёвна не поднялись и не вывалились с азов.
Конопатятся при помощи зубила-конопатки, с разной шириной лезвия, киянки или колотушки, пистолетом для герметика (современные технологии)
