Как изготовить косоур для деревянной лестницы?
fomi4ek [250] 2 года назад
Можно ли изготовить косоур самому? Обращаться к спецам дорого. С чего начать расчет деревянного косоура? Как правильно сделать разметку?
Конечно, можно самостоятельно изготовить деревянный косоур, если:
  • есть элементарные навыки по работе с деревом;
  • в наличии инструменты (желательно, электроинструменты) для работы по дереву;
  • вы можете сделать правильный расчёт косоура;
  • есть подходящий материал для изготовления косоура.
Деревянные косоуры по способу крепления подразделяются на:
  • с запилами;
  • без запилов.
От этого вида косоура и типа лестницы (одномаршевая, двухмаршевая) зависит необходимая длина доски для косоура. Расчёт делается, исходя из угла наклона и высоты пролёта, чтобы косоур хорошо "лёг" от места крепления в балке пола и до верхней балки.
Рекомендовано предварительно закрепить доску для косоура в том месте, где вы определили размещение лестницы, определив угол нижнего прилегания. И не отрезать лишнего, не рассчитав изменение угла в верхнем креплении (заподлицо к полу на верхнем этаже), после обрезки доски для нижнего!
Доска чаще будет клеенной, потому что тяжело (но возможно!) найти качественную прямую доску нужной длины. Ширина - 25-30 см. И толщина - 5-8 см.
Далее, чтобы делать ступенчатые вырезы на косоуре, его следует условно разделить на 3 части, делая разметку, в соответствии толщины проступи и ширины марша (1:20). Практический опыт научит делать всё оптимально!
Для изготовления своими силами деревянного косоура, первое, с чем надо определиться – это выбор дерева.
Лучше всего обработки поддается хвоя, но она и самая непрочная. Сложнее обработать дуб или бук, но зато надежней.
Далее, работа будет зависеть от того, какой именно вы хотите косоур.
Есть два распространенных варианта: простые проступи и проступи на кобылках. Их используют чаще всего.
Есть и другие варианты, для наглядности прилагаю их схему.
В первом варианте на балках наносятся с помощью угольника линии определяющие высоту подступенка и глубину самой проступи. См. рис.
И затем с помощью пилы или ручной циркулярки вырезаются косоур.
Всё, дальше крепление и сбор ступеней.
