Можно ли красить мебель ДСП?
fomi4ek [252] 3 года назад
Сняли жилье, мебель в гостиной из дсп. Выглядит, мягко говоря, не очень. Задался вопросом - а можно ли ее покрасить? И чем?
Естественно, что можно покрасить мебель и из ДСП, но для этого следует провести ряд необходимых действий, направленных на лучший результат.
Для начала следует определиться с тем, чем собственно это ДСП покрыто сверху, т.к. для каждого покрытия существует свой метод реставрации (назовем процесс покраски так). Труднее всего бороться с ламинированным ДСП, т.к. оно закрашивается гораздо сложнее чем остальные виды покрытий, но методика для всех покрытий одна.
Итак, для начала надо ДСП собственно подготовить, а для этого следует удалить старое покрытие, что является для многих большой проблемой. Существует два способа: химический и тепловой. Химический заключается в использовании химсредств для снятия поверхностного слоя, а тепловой заключается в использовании источника высокой температуры для разогрева поверхностного слоя и его соскребывания скребком.
После снятия верхнего слоя, поверхность ДСП следует прогрунтовать грунтовками глубокого проникновения, а уж потом проводить проводить шпаклевание акриловыми составами. После шпаклевания поверхность следует обработать мелкозернистой шкуркой для получения идеальной гладкости и ровности. Дефекты должны отсутствовать.
После того, как проведете обшкуривание, можете аккуратно очистить поверхность от пыли и грязи и приготовиться к покрасочным работам.
Покраску лучше проводить из пульверизатора или лакокрасочного баллончика, причем первый более приемлемый.
Поверхность перед покраской обязательно обезжирить. После обезжиривания можно приступать к окрашиванию.
Красить можно лаками, красками, почти всем, кроме эмалей. Самое лучшее, что могу посоветовать, это использовать для покраски лаки и морилки для придания нужного цвета.
Красить необходимо в несколько слоев. Сначала красим морилкой и добиваемся необходимого цвета, а потом красим бесцветным лаком, для закрепления и лучшего сохранения цвета.
Если будут вопросы, спрашивайте, обязательно отвечу!
Да, мебель из ДСП красить можно , а в некоторых случаях даже нужно.
Львиную долю времени и сил, займёт подготовка мебели из ДСП, к окраске.
Если Вы хотите что бы Ваша мебель имела вид новой, то советую и всю фурнитуру заменить на более новую, современную.
Если нет желания, то всё равно фурнитура перед окраской, снимается.
Мебель разбираем на щиты, готовим под работу горизонтальную поверхность.
Далее, снимаем (удаляем) старый слой краски, или лака.
Варианта два, фен и шпатель (фен строительный), или смывка, первый вариант предпочтительней для ДСП.
Затем, осматриваем мебель и принимаем важнейшее решение (шпаклевать , не шпаклевать, если шпаклевать, то частично, или в сплошную).
Следующие процессы подготовки выглядят так: Убрали пыль, загрунтовали, шлифовка (грунтовка высохла).
Далее шпаклёвка проблемных мест. Шпаклёвку высушили, затем опять грунтовка и просушка грунтовки.
Теперь пришло время красить. Можно работать валиками, можно кистями, но лучше всего краскопультом.
Обычно краску наносят в два слоя с шлифовкой между слоями, естественно первый слой должен полностью высохнуть.
Вариантов какую краску и какой грунт к ней использовать, довольно много, к примеру не плохо себя показали акриловые краски при окрашивании ДСП, к ней и грунтовку акриловую.
Выбор по цвету, огромный.
Есть и другие варианты, всё на Ваше усмотрение.
Работа по покраски ДСП, не сложная, важно не спешить, сушить и соблюдать последовательность действий.
