Как уменьшить содержание формальдегида в ДСП?
ИлонаП [63] 3 года назад
Как возможно уменьшить содержание формальдегида в дсп? У разных видов дсп разное количество формальдегида?
В общем-то никак, краска, лак, олифа, шпон, грунтовки и.т.п, не преграда для фенола.
Фенолоформальдегидная смола является связующим материалом при производстве ДСП.
ДСП это древесно стружечная плита.
Из щепы разной фракции и той самой смолы получают вязкую массу (после смешивания), которая по конвейеру отправляется в формовочную машину.
В этой машине при температуре 200-и (+-) градусов и под высоким давлением формируются листы ДСП.
Далее охлаждение, нарезка в размер и.т.д.
То есть формальдегид в составе плиты ДСП, как-то уменьшить его содержание просто без вариантов.
Даже при производстве ДСП уменьшить содержание формальдегида не получится, это будет нарушением технологического процесса.
Выход один, не покупать ДСП (особенно если речь о мебели для детской комнаты), если ситуация с фенолом озадачивает.
Хотя та же мебель из ДСП очень востребованная из-за цены.
Но при изготовлении мебели чаще используют ЛДСП (считается менее вредной, хотя на мой взгляд это не совсем так),
а не ДСП, но и в этих плитах связующее всё та же фенолформальдегидная смола.
При покупке ДСП, требуйте сертификат на материал, качественная ДСП практически не вредна для здоровья, количество формальдегида в такой плите строго ограничено.
Считается, что количество формальдегида во всех видах ДСП одинаково. Уменьшить количество формальдегида невозможно. Можно лишь "выдержать" подольше ДСП перед производством мебели на открытом воздухе. Затем при производстве избегать неокромкованных кромкой граней ДСП - нужно ограничить контакт клеевой структуры мебели с воздухом в помещении.
