Как производится монтаж полов из ДСП пошагово?
NataBres [2K] 3 года назад
Приведите пожалуйста пошаговую технологию укладки пола из ДСП. Как правильно сделать раскрой, раскладку листов, как подготовить пол, какие лучше использовать инструменты и материалы для самостоятельного монтажа.
Могу посоветовать еще один способ укладки пола с использованием ДСП.
1 этап
Заливается черновой пол – лучше всего для бетона использовать не стандартные наполнители – цемент, щебень, писок, а залить теплый бетон – цемент, писок, опилки. Пропорции: 1/2/4
2 этап
На полностью высохшее основание наносится слой горячего битума.
3 этап
Расстилается уплотнитель, и стелятся листы ДСП.
Закрепляются листы при помощи саморезов. Они очень хорошо входят в пористую структуру бетона.
Такой пол очень теплый и отлично подходит для частных домов и дач.
Что бы описать весь процесс пошагово, надо знать какой именно у Вас пол, будет ли он утепляться и какое именно ДСП Вы планируете уложить на пол (есть вариант укладки шпунтованного ДСП).
ДСП на полы можно укладывать на стяжку, можно на лаги без стяжки, можно по старым деревянным полам с одновременной частичной заменой оных (меняются прогнившие доски, лаги, обработка антисептиком и так далее).
Охватить всё, да и ещё и пошагово не возможно.
Опишу полы любые, укладка по лагам с утеплением.
Первый шаг, очистка полов от пыли и грязи.
Дальше обработка лаг антисептическим пропитками с просушкой.
Далее монтаж лаг, тут надо выставить правильный уровень, лаги должны лежать в одной плоскости, крепятся лаги прямо к полу анкерами.
Шаг между лагами не более 30-и см, хотя надо учитывать и толщину ДСП, но мы помним что это довольно хрупкая плита и малый шаг это хорошо.
Дальше, ДСП олифим с двух сторон (это если ДСП у нас не влагостойкий).
Даём время на полную просушку.
Теперь плёнка, укладываем плёнку на полы, крепим скобами к лагам, работаем степлером.
Далее утеплитель, тут уже какой утеплитель выбирайте сами, самый не дорогой вариант, это керамзит, засыпаем его между лагами.
Дальше опять плёнка.
Теперь крепление самого ДСП, тут важно помнить, стыки делаем только по лагам, не в пустоте, оставляем зазор между листами в миллиметра два, три, между стеной и ДСП вплоть до сантиметра.
ДСП "гуляет" нам важно сделать компенсационный шов.
Швы по окончании монтажа шпаклюются, через грунтовку, так же шпаклюются головки саморезов, ДСП к лагам крепится саморезами. Саморезы по дереву.
Шаг между саморезами, максимум 40-к см, ещё лучше 30-ь.
Вот и всё, дальше уже по желанию, можно покрасить, вскрыть лаком, положить финишное покрытие и так далее.
