Водяной теплый пол под ламинат можно сделать следующим образом.
Если на полу есть качественная стяжка, то оставляем ее. Если стяжка плохая, есть бугры и неровности, то надо либо подравнять, либо сделать стяжку заново. На стяжку укладывается утеплитель толщиной не менее 5 00 мм, в утеплителе фрезой делаются отверстия под трубы.
Заранее надо обдумать диаметр труб и как вы будете их укладывать. Есть разные способы укладки труб.
Когда в утеплителе прорезаны отверстия, в них необходимо постелить либо специальные алюминиевые пластины, либо (более экономичный способ) фольгу для утепления бань. Это создаст эффект сохранения тепла в помещении, чтобы тепло не шло вниз.
Далее, укладываем трубы, подсоединяем к системе отопления и регулируем радиаторы, чтобы теплоотдача была равномерной.
Последний этап это укладка подложки под ламинат и сам ламинат.
