Как самому обшить гипсокартоном лестничный косоур?
NataBres [2K] 3 года назад
После монтажа лестницы решили скрыть деревянный косоур гипсокартоновой конструкцией. Что нужно для самостоятельного монтажа, какие инструменты и материалы помимо гипсокартона? Порекомендуйте технологию выполнения данных работ, что за чем делать.
Для того, чтобы изготовить конструкцию из гипсокартона, инструменты и материалы одинаковые, не зависимо от того, перегородка это из гипсокартона, многоуровневый потолок или короб, скрывающий косоуры. Вам понадобится: шуруповерт, возможно, перфоратор, саморезы, металлопрофиль для гипсокартона - направляющие и стойки, скорее всего, потолочные.
Технология работ, тоже такая же, как и обычно: устанавливаются направляющие, в них монтируются стойки, затем все обшивается листами гипсокартона.
Замечание: если лестница у вас деревянная, то избавиться от трещин на швах гипсокартона не получится. Деревянная конструкция всегда имеет небольшой люфт плюс деформация дерева от влажности. Если зашивать нижнюю часть лестницы, то каркас не должен крепиться к деревянной конструкции. Делайте его независимым, а стык перекрывайте накладкой.
Помимо крепежных деталей и шуруповерта – это для сборки перегородки, также понадобятся и инструменты маляра. Шпателя, молярная лента, монтажный нож, уголок, рулетка и отбивной шнур. Я бы посоветовал, не ограничится только накладкой на швы, но при шпаклевке гипсокартона на всю поверхность наложить серпянку (специальная сетка под шпаклевку). Углы очень аккуратными получаются, если на них монтировать пластиковый уголок
Сбор самой обшивки несложен. Если необходимо, между опорных балок собирается дополнительный каркас. По форме каркаса вырезается гипсокартон и при помощи саморезов крепится к косоурам. Помните, оставляйте расстояние между полом и гипсокартоном в 1 см. Это необходимо Чтобы гипс не тянул влагу.
