Как своими руками изготовить (устроить) монолитное перекрытие?
Andrei [3.7K] 3 года назад
Для начала надо очень хорошо подумать о том, а так ли нужно устраивать именно монолитное перекрытие или можно обойтись какими-нибудь простыми и более дешевыми способами, например постелить деревянные балки или несколько швеллеров, и не обязательно новых. Но если того требу строительный замысел и иные средства здесь неуместны, то в первую очередь надо позаботится о достаточном количестве опалубочного и строительного материала (арматуры, бетона или его компонентов, возможно уже понадобятся провода для прогрева и станция), стоек, чтобы держать конструкцию. Соответственно, для устройства перекрытия надо выставить опалубку, обвязать всё арматурой, залить бетоном, про вибрировать, выровнять и укрыть плёнкой. Ждать когда бетон наберёт достаточную для снятия опалубки прочность. Если объёмы достаточно большие, то бетон надо заказывать готовый + бетононасос, особенно если заливаемое перекрытие существенно выше нулевой отметки. Если же перекрытие маленькое-маленькое, то можно бетон сделать своими руками, тяжеловато, но вполне реально. В случае собственноручного приготовления бетона нужно просто соблюдать рекомендации производителя цемента (написаны на мешке) по составу смеси. Покупая цемент смотрите на дату производства, чем свежее, тем лучше. Брать цемент лучше в строительных супермаркетах (оби и т.д.) и проверенного производителя, я как правило беру "Мастер", "Мастер Универсал" или Холсим. Чтобы не заморачиваться с вибрированием бетонной смеси можете в неё добавить пластификатор или суперпланстификатор, получается не на много дороже и при этом удобнее. Успехов.
