Где купить лопатку для конопатки из твердых пород дерева?
fomi4ek [252] 3 года назад
Где приобрести лопатки из сосны, бука или ясеня? Хотелось бы надежную лопатку, чтоб пригодилась ни на один раз конопатки сруба.
Такой инструмент как деревянная конопатка (лопатка) относится к эксклюзивным, то есть массовое производство его не налажено, причина одна, этот инструмент в наше время, почти не используется.
Деревянные конопатки использовали во времена массового "деревянного" строительства (то есть в позапрошлом веке и ранее), сейчас этим инструментом не пользуются и тем более профессионалы, в тренде зубило-конопатка из металла, или комбинированные, металл рабочая часть и ручка из дерева.
Эксклюзивный инструмент (в данном случае раритетный) изготавливают на заказ.
Или можете сделать самостоятельно воспользовавшись вот этим чертежом,
на чертеже и колотушка без которой не обойтись при конопатке.
Заказать конопатку деревянную можно в компании "ВудСтройКомплект".
Адрес: город Балашиха (это Московская Область), улица Советская, 35-ь Балашихинский деревообрабатывающий завод, Офис №202.
Телефон: 5-43-57-20.
Компания занимается не тошлько возведением срубов, их конопаткой, но и продажей инструментов для конопатки, включая изготовление тех самых инструментов.
Перед тем как сделаете заказ, определитесь с древесиной из которой построен сруб, дело в том что возможно Вам вообще не нужна конопатка из твёрдой древесины (породы) древесина конопатки (инструмента) должна быть менее твёрдой от породы древесины из которой строили сруб.
Сруб всего конопатят пару раз, во время возведения и после усадки.
Если Вы занимаетесь профессионально конопаткой, то конечно вариант деревянной лопатки не для Вас, это практически разовый инструмент.
Если для себя, то после усадки проконопатили и всё на этом, инструмент можно выкинуть за ненадобностью.
Конопатка для дома, бани, сауны, делается для того, чтобы утеплить швы, углы деревянного дома. При помощи конопатки удаляются трещины, через которые может уходить тепло.
Также, конопатка делается для того, чтобы сруб был правильной формы.
Чтобы сделать конопатку, нужны необходимые инструменты, благодаря которым и делают конопатку.
конопатка сруба
Раньше, для конопатки сруба использовали лопатки, которые изготавливали из дерева, сейчас мастера больше используют конопатки сделанные из метала.
Но, из дерева такие лопатки продолжают делать лишь на заказ, купить в обычном строительном магазине их очень трудно, так как из дерева лопатки быстро изнашиваться, инструмент недолговечный.
Есть несколько видов лопаток для конопатки сруба: наборная лопатка, благодаря которой можно заделать швы в трудных местах. Есть лопатка дорожник, у которой тонкое лезвие, имеет толщину от 8 миллиметров.
лопатка
Кривая лопатка, благодаря которой можно заполнять глубокие швы.
Для того, чтобы расширить небольшие швы, используется лопатка разбивная.
Все лопатки для конопатки дома можно заказать у любого столяра – плотника, который по предоставленным размерам сделает для Вас такие лопатки, но, можно обратиться в Киеве по адресу улица Васильковская дом 1, офис 007. По этому адресу размещена фирма "Евросруб", которая занимается конопаткой срубов, у них есть все необходимые инструменты, как деревянные, так и металлические, можно заказать и купить.
лопатка для конопатки сруба
Для сведения,сосна дерево не твёрдой породы. Ясень и бук приблизительно одинаковой твёрдости. Из этих материалов инструмент можете заказать у любого столяра-плотника. В торговой сети конопатку(лопатку) из этих материалов не встречал. Из дерева конопатка (лопатка) недолговечна и хватает не надолго, и её строители сами делают из подручных материалов, из дуба, клёна, берёзы, что есть в наличии под свою руку. Как её сделать я написал здесь
