Конопатка бруса монтажной пеной - надежный вариант?
fomi4ek [251] 3 года назад
Необходимо законопатить баню на зиму. Говорят, что монтажная пена намного надежнее и качественнее пакли. Какие преимущества у монтажной пены?
Я бы сказал даже не то что надежный, а ужасно опасный. Да, на первый взгляд, зная свойство монтажной пены можно подумать, что для бани это идеальное решение. Но вряд ли вас устроит какая «конопатка» года через два, когда пена начнет крошиться и разлетаться по парилке или предбаннику, мелкой пылью. Плюс к всему прочему, пена токсична, вернее сказать ее испарения. А в бане всегда жарко и вентиляция недостаточная. То есть вы будете дышать токсинами.
Зная все это, вполне логичный вопрос возникает, почину же ее тогда используют? Пена действительно отлично закупоривает малейшие щели и не пропускает холодный воздух, но ее применяют только в тех случаях, если предусмотрена дополнительная отделка, например штукатурка.
Воспользуйтесь обычным способом конопатки, это и дешевле и безопаснее.
Назвать этот вариант, надёжным, язык не поворачивается.
Пену используют при заделывании щелей сруба, но только под внешнюю и внутреннюю отделку.
То есть пену нельзя оставлять как она есть. Под воздействием солнечных лучей, низких и высоких температур пена разрушается становится хрупкой, локальный ремонт крайне затруднителен, в отличии от пакли, появилась щель, законопатили.
Пена плохо схватывается с древесиной.
При нагревании выделяет токсичные вещества, поэтому внутри помещения стены придётся дополнительно отделывать, к примеру фанерой, или гипсокартоном, снаружи так же чем-то надо облицовывать.
В итоге сама идея, сама "изюминка" деревянной постройки теряет актуальность (привлекательность), стоило ли строить дом из бревна, что бы потом его наглухо зашить с обоих сторон.
Пена это быстро, а больше плюсов у неё нет.
Пена не тот материал с которым стоит подходить к вопросу конопатки сруба.
Если не хотите использовать натуральные материалы, то можно обратить внимание на специально разработанные для этих целей герметики.
Производитель конечно нахваливает свои герметики, но натуральное есть натуральное, если уже взялись за строительство из экологически чистых материалов, то логичней и придерживаться этого до конца (личное мнение).
