Какие плюсы у газобетонных блоков?
kli-vi [73] 2 года назад
Газобетонные блоки - оптимальный материал для строительства малоэтажных домов. Это в своем роде уникальный материал, имеющий одинаковые характеристики по всему своему объему.
Этот строительный материал в последнее время пользуется большой популярностью из-за своих достоинств:
  • низкая плотность. Один не очень тяжелый блок может заменить десяток кирпичей, что ускоряет процесс строительства и снижает трудоемкость. Блоки легко поддаются обработке - их можно пилить ножовкой, рубить топором, можно легко придать любую форму блоку, что немаловажно например при устройстве арок. Легкий вес строения позволяет сэкономить на уменьшении прочности фундамента;
  • идеальные геометрические размеры. Блоки можно укладывать на минимальном шве (3-5мм), что позволяет избежать мостиков холода в наружных стенах. При внутренней отделке практически ровные стены не требуют штукатурки - достаточно финишной шпаклевки;
  • низкая тепло и звукопроводность. Замкнутый воздух во внутренних ячейках блоков является прекрасным тепло-звуко изолятором. Стены из газобетонных блоков не нуждаются в дополнительном утеплении;
  • паропроницаемый материал. Позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в жилище;
  • устойчивый к воздействию окружающей среды. Материал не пригоден для размножения бактерий и плесени;
  • морозостойкость. Выдерживает более 200 циклов заморозки-разморозки;
  • экологически чистый материал. Блоки изготавливаются из органических материалов - извести и кварцевого песка.
