Как из сломанного мобильного телефона сделать фонарик?
домовой [30.9K] 4 года назад
В телефоне нокия стоит мощный двух диодный фонарик, аккумулятор отличный, разбили экран, ремонтировать не стали, как сделать фонарик и чтоб он заряжался от зарядки, что нужно вытащить из телефона и как соединить, желательно поподробней всё расскажите, кто знает.
Если на этой Нокии имеется отдельная кнопка для включения фонарика, а телефонов этой фирмы преогромное количество разновидностей, то переделка в основном заключается в разборке телефона и отключении шлейфа питания и данных от экрана. Если экран просто покрыт сетью трещин, но не работает, его можно оставить. Если же осколки вываливаются, то лучше его демонтировать, а отверстие чем-нибудь заклеить.
Не рекомендуется его выключать. Потом сложно включить вслепую. Если он включен постоянно, то фонарик будет работать. Следует помнить, что в таких телефонах аккумулятора хватала надолго в случае редкого пользования фонариком. Теперь он будет разряжаться чаще, если вы будете интенсивно использовать фонарик.
Когда его заряжать? Нокия обычно пикает, когда сильно разряжена или по тусклости свечения светодиодов фонарика. Некоторые модели пикают, по мере окончания заряда. Если этой функции нет, то я рекомендую заряжать его 6 часов или оставить на ночь. Перезаряд даже устаревшим телефонам не грозит. Там стоит электронный ключ, который отключает зарядку, по мере полного заряда.
Если модель более сложная, и фонарик включается из меню, то надо знать полное наименование модели, скачать инструкцию, и заучить алгоритм нажатия кнопок, ведь вам придётся это делать "вслепую": зайти в меню, выбрать фонарик, включить его, а потом выключить.
Ира для РемОтвет
домовой [30.9K]
ваш ответ конечно хороший, но меня интересовал больше такой, какие детали вытащить кроме аккумулятора и светодиода, чтоб сделать полноценный фонарик заряжающийся от зарядного.  1 неделю назад
Ира айтишница [1.5K]
В своём вопросе вы не написали полное название вашего телефона. Не пояснили, как включается фонарик с помощью кнопки или программно - через меню телефона. Зная полное название можно поискать инструкцию в сети и выяснить как. Я не гадалка. Телефонов существует великое множество несколько миллионов. Задавая вопрос будьте добры описать модель и привести снимок этого телефона, тогда и ответ будет более конкретным.  1 неделю назад
