Сколько времени кирпичный коттедж дает усадку?
Шубина Елена Сергеевна [116] 4 года назад
Неделю назад, наконец, дом был достроен до конца. Теперь, остались приятные мелочи по отделке домика внутри, создания уюта – но вопрос по усадке дома приводит меня в ступор. Насколько я понимаю осадку не избежать, и делать дорогой ремонт не стоит. Сколько же нужно времени для усадки кирпичного коттеджа, с учетом того, что он возведен на песчаном грунте?
Рад за вас, но судя по вашему вопросу, вы уже поспешили. Необходимо, просто обязательно надо было выдержать определенный срок усадки еще на уровне возведенного фундамента. В зависимости от его вида и почвы, на котором он возведен, на усадку отводится от 6 месяцев до 1,5 года.
В вашем случае, так как грунт песчаный, чтобы определить усадку надо бы поточнее знать какой он этот грунт.
Пылеватый и мелкий песок даст усадку большую усадку.
Среднекрупный и гравелистый небольшую. Этот тип почвы считается самым подходящим для строительства.
Так что, не спешите хотя бы полгода с отделкой, пусть почва себя покажет.
Поздравляю с возведением нового дома, но нужно учитывать , что кирпичные дома тоже дают усадку. Почва сильно влияет на усадку дома, так как песок это мягкая почва, то и коттедж даст больше усадку нежели на более твёрдых почвах. Возможна усадка до 15 см.
Советую первые 2-3 года не делать дорогостоящий ремонт в данном доме, так как возможна значительная усадка и поэтому весь ремонт и деньги вложенные в него пойдут насмарку.
Но если всё-таки по каким то причинам нужно делать ремонт, то дам несколько советов:
  • Поштукатурить стены и поклеить на них не дорогие обои. Потолок побелить.
  • На пол у класть паркет будет оптимальным вариантом, так как паркету не страшна усадка.
  • Плитку и кафель советую не клеить, так как есть большая вероятность откалывания её.
Усадку дают все дома которые были построены из газобетонных блоков либо кирпича. Из-за неправильной некачественной укладки фундамента, разновидности материалов, которые применяются в процессе строительства, может происходить определенная усадка дома. Она станет минимальной, если фундамент дома залит согласно всем строительным нормам и полностью качественно.
Деформации усаживающегося дома обычно продолжаются не менее года. Поэтому лишь для элементов, которые способны выдержать такие напряжения и деформации , сразу делается окончательная внутренняя отделка дома . Все остальные дорогие чистовые отделочные работы выполняются, как правило, через пару лет.
