Проблематична ли самостоятельная сборка лестницы на цепных косоурах, какова схема сборки?
Шубина Елена Сергеевна [116] 4 года назад
На сегодняшний день столкнулись дома с проблемой выбора лестницы на второй этаж, площадь она должна занимать не большую. Листая журналы наткнулась на модульную лестницу, которая идеально вписалась бы в выделенную площадь и интерьер.Реально ли смонтировать лестницу на цепных косоурах самому и тяжелая ли схема сборки?
Для человека не ленивого с правильно расположенными руками нет ничего невозможного, тем более, собрать лестницу из готовых элементов. Есть два варианта сборки такой лестницы:
  1. с опорами, установленными на готовый пол с уже уложенным паркетом, линолеумом, ламинатом или плиткой;
  2. если стена капитальная (не из гипсокартона), то лестницу можно смонтировать, закрепив в стене консоль.
Сборка лестницы на цепных косоурах выполняется в несколько последовательных этапов:
• косоуры выстраиваются по требуемой траектории, под них устанавливаются опоры, которые соединяются с косоурыми опорными муфтами. Опоры не закрепляются капитально;
• после закрепления верхнего косоура устанавливаются ступени, начиная с верхней, и соединяются больцами. Направление и траектория косоуров, а также высота ступеней корректируются;
• после установки ступеней нижний косоур прикрепляется к полу анкерами. По вертикали устанавливаются стойки и регулируются с использованием опорной раздвижной муфты;
• устанавливаются первая и последняя опоры. Они соединяются шнуром, под который и устанавливаются остальные стойки;
• в держатели стоек пропускается труба, зажимаемая бочонками;
• прикручиваются поручни;
• на поручень устанавливаются заглушки.
Ну, а вместо схемы предлагаю посмотреть видеоролик с рассказом о порядке монтажа лестницы на косоурах
спасибо за столь детальный ответ  4 года назад
Лестницы на цепном косоуре – одни из самых несложных в установке, если внимательно ознакомиться с инструкцией, то её под силу собрать каждому, кто задался такой целью. Косоур состоит из отдельных элементов лестницы, которые соединяются по цепочке друг с другом. Лестница получается легкой, воздушной, красивой.
Модули такой лестницы имеет поворотное соединение, при сборке можно ей задать любую конфигурацию (по дуге, спирали или с поворотом в любом месте) и вписать в любое, даже в сложное пространство. Большой плюс модульных конструкций это регулировка высоты подъема ступеней.
Основные варианты конструкций модульных лестниц: косоур с фиксирующими винтами, косоур с зажимаемыми модулями, конструкция на шпильках.
Конструкция с фиксирующими винтами, сборка начинается с нижнего модуля, но не крепят сразу к полу. Модули собираются друг на друге в произвольном положении, когда все элементы собраны - верхний модуль закрепляют на торце площадки. Верхняя часть надежно зафиксирована, собранные модули раздвигают в необходимое положение, затягивают фиксирующие винты, затем монтируют вертикальную стойку и в конце уже нижний модуль привинчивают к полу. На готовый цепной косоур крепят ступени и перила.
Два других варианта конструкции лестницы на цепном косоуре, схема сборки:
