Где взять надежные схемы сборки коллекторов теплых полов?
Шубина Елена Сергеевна [116] 4 года назад
Была недавно у знакомой в гостях, ей буквально на днях установили теплый пол. Захотелось и мне такое благо цивилизации, но это не дешевое удовольствие оказалось. Решили с мужем попробовать самим все установить. Надеюсь может кто-то подскажет где посмотреть проверенные схемы сборки коллекторов теплых полов?
Зная схему коллектора и понимая, как он должен работать, собрать самостоятельно конструкцю для теплого пола не составит труда. Именно коллектор обеспечивает производительность и эффективность системы отопления, от правильной сборки зависит качество работы системы теплого пола.
Как работает коллектор и как правильного собрать упрощенную схему коллектора теплого пола можно здесь или тут.
Заранее выбрать качественные трубы и составить схему их расположения, чтобы теплоноситель распределялся по всей системе равномерно.
Главное, правильно выбрать оптимальный вариант соединения труб, самые распространенные варианты: параллельная схема, последовательная схема и комбинированный вариант соединения. Последовательная схема соединения труб с наиболее высокой производительностью по сравнению со остальными схемами. Конструкцию коллектора обязательно размещать в защитной коробке со свободным доступом к нему. По техническим или иным причинам можно установить два коллектора,чтобы распределить тепловую нагрузку равномерно.
Надежность работы коллекторной системы не зависит от ее схемы она зависит от правильных расчетов и мастерства специалистов разработчиков и установщиков. Главное это правильно провести все замеры и распределение соответствующей аппаратуры. Коллекторные схемы подразделяются на три типа, первый это параллельный вид соединения :
Второй это - последовательная схема:
Третья это комбинированная схема:
Все этии схемы надежны и работают весьма эффективно. Далее нужно выбрать сам коллектор какой он будет зависит от конструктивных особенностей квартиры и длинны труб.
Далее необходимо выбрать насос для подачи воды он должен быть весьма надежным а это значит дорогой. При установке коллектора на каждый вход ставится регулировочный клапан. Так же следует установить датчики температуры, надо знать что допустимый предел нагрева труб до 55 градусов, больше нельзя. О насосе что говорили выше называется циркуляционный, он повысит производительность и эффективность водяных полов, он увеличит прохождение жидкости через трубы. Одним словом если Вы никогда такими работами не занимались лучше их доверить специалистам, сами не справитесь.
