Скорей всего Вы имеете в виду ЛДСП под дерево,
сложно назвать пропитанную меламиновыми смолами бумагу, натуральной.
Вариантов обновления несколько.
Для начала шкаф надо разобрать на щиты, снять всю фурнитуру и уложить щиты на горизонтальную поверхность.
Далее принимаем важнейшее решение.
Варианты такие: красим ЛДСП, покрываем морилкой, вскрываем лаком.
Все варианты требуют тщательной подготовки. Тут есть мелочи которые надо знать. Под ламинированной поверхностью находится ДСП, то есть древесно-стружечная плита, хрупкий материал, возможно расслоение.
ЛДСП на ощупь гладкий материал со слабой адгезией, краска, лак, морилка лягут, но долго на такой гладкой поверхности не продержатся.
Наша задача, сделать поверхность шероховатой, но так мы помним что под ламинатом, то делаем это очень аккуратно, советую работать наждачной бумагой с мелкой зернистостью и без применения шлифовальных машинок, работая в ручную Вы не навредите ЛДСП.
Дальше, после шлифовки, под покраску и лак, нужно поверхность загрнутовать с просушкой, предварительно убираем пыли и обезжириваем.
Под морилку грунтовать не надо.
Вот и всё, краска по дереву (любая) наносим в два слоя с просушкой.
Если не краска, то лак, лак первый слой, шлифовка и второй слой.
Обычно такую работу лучше выполнять с применением краскопульта, если его нет, то отдайте предпочтение валику, кисти можно использовать, но качество будет ниже.
В конце замените фурнитуру на новую и соберите шкаф.
