Как выпилить косоур на лестницу своими руками?
fomi4ek [253] 4 года назад
Хочу сделать лестницу на косоурах сам. Как выпилить косоур из дерева своими руками? Какой нужен инструмент и с чего начинать?
с чего начинать?
Начинать надо с подсчета размеров косоура. Для определения длины следует использовать формулу S2=H2 + G2, а для определения высоты косоура hw потребуется узнать следующие параметры:
• расстояние между опорами
• высоту этажа;
• ширину марша;
• ширину косоура
Схема, иллюстрирующая расчеты и таблица определения размеров находится здесь.
Определив размеры, надо вычертить лекало и перенести разметку на брус, предназначенный для изготовления косоура. Теперь можно выпиливать запланированный косоур. Для этого можно использовать электролобзик.
Для косоуров необходимы доски, толщиной не менее 50 мм и шириной от 250 мм. Лучше использовать клееные из ламелей доски. В продаже имеются тетивы для лестницы - они как раз подойдут.
Инструмент для изготовления косоуров, как, впрочем, и для всей остальной лестницы, необходим обычный, для работы с деревом. Будет очень удобно, если у вас есть электрический инструмент: лобзик, паркетка, торцовочно-усовочная машина, шлифовальная машинка, фрезер. Но можно обойтись и ручным: ножовка по дереву, стусло, рубанок, стамески.
Начать необходимо с разметки и изготовления шаблона. Шаблон можно сделать из фанеры и двух реек. У куска фанеры нужно сделать прямой угол. От этого угла отмерить расстояние, равное ширине проступи. По другой стороне угла отложить расстояние, равное высоте подступенка. Отметки соединяются линией, по ней закрепляются рейки с обеих сторон фанеры. С помощью этого шаблона размечаются выпилы на косоурах и вырезаются. Также размечается выпилы для опирания косоуров на перекрытия на нижней и на верхней части косоуров.
