Надо ли выключать телевизор на ночь из розетки?
kpsr [2.9K] 4 года назад
и почему...
У коллеги на работе был горький опыт - когда в доме вся техника, включенная в розетки, сгорела. Он после случившегося никому не верит. После его рассказа Я не повторяю чужих ошибок.
Спор о том, надо ли выключать телевизор я наблюдаю с конца 70-х годов прошлого столетия, когда телевизоры были ламповые. И вот что по моим наблюдениям толкает людей к таким мерам.
1 Экономия
Большинство пользователей душит "жаба", они считают что когда горит лампа, то счётчик мотает и деньги платить надо. Один из таких пользователей был мой дед, в какой-то степени он прав, говорил, что даже маленькая лампочка за 10 лет потянет неплохую сумму. Почему прав, да даже если взять самый маленький расход современного телевизора, например в 0,3 ватт в месяц и не думать о повышении тарифов, то за 50 лет это 450 рублей.
Ну а если телевизор не такой новый, то и больше. Жидкокристалический до 6 ватт, а это уже 9000, т.е. стоимость телевизора небольшого.
2 Безопасность
Многие пользователи бояться, кто-то за поломку телевизора, а кто-то за свою жизнь. На самом деле опасения обоснованы, но столь редко случаются при общей статистики, что не стоят выеденного яйца.
А именно бояться двух моментов: скачок напряжения и удар молнии, в результате которого в лучшем случае сгорит плата на телевизоре, а в худшем случае случиться пожар.
Но опять же случаи столь редкие, что об этом и не стоит думать.
Но вывод напрашивается сам себе, боитесь за жизнь или материальные потери - выключайте, а ещё лучше на входе общий рубильник поставить, который всё электричество в доме вырубает, ну кроме холодильника.
Если речь о современном телевизоре, то выключать его не надо вообще, включая ночь.
Дело в том что практически во всех моделях телевизоров (современных), есть функция "часы", "будильник", если Вы выключите телевизор, собьются часы и будильник вместе с ними.
То есть телевизор Вы можете выключить с пульта (или кнопкой), а вот из розетки вынимать вилку не надо.
Если речь о старых моделях телевизоров без часов и будильников, то можете выключить, хуже точно не будет.
Другое дело отключение телевизора на более длительное время, тогда можно и отключить, лучше не только телевизор а всю технику в доме автоматами на щитке (я имею в виду уехали на неделю, две и.т.д).
Если в Вашем доме часто "скачет" напряжение, то в принципе отключить можно.
Из личного опыта могу добавить, у меня несколько телевизоров, лет шесть как включил в розетку и не разу не отключал, всё в порядке, всё работает.
Если имеете в виду отключение с целью экономии, то да, лучше отключить, вот таблица
потребления различных бытовых приборов (включая ТВ) в спящем режиме.
Конечно надо. В дежурном режиме в телевизоре полностью работают блок питания и система управления. На остальные блоки подаются напряжения, но они заблокированы.При этом происходит быстрый износ электролитических конденсаторов в блоке питания, а при бросках напряжения в сети, что ночью очень возможно, происходит слёт прошивки телевизора. В результате утром телевизор не включится, придётся везти телевизор в сервисный центр на перепрошивку памяти. При броске напряжения в сети до 380 вольт блок питания просто взорвётся.Поэтому, если хотите, чтобы телевизор работал долго без проблем, выключайте его на ночь из сети, если вы надеетесь на авось, можете не выключать.
Конечно надо это делать. Объясню почему. Просто представьте себе сколько человек включают электроприборов(вооб­щем нагрузка) в электрическую сеть и не только слабеньких(которые потребляют малое количество электрического тока, например телевизоры, компьютеры), а и очень мощных электроприборов(эл. сварка, эл. чайники и утюги(хоть и на короткое время)). И все это в вечернее и ночное время. И вот от такого возрастания нагрузки возможен обрыв проводов от подстанций к жилым домам(кстати это может случиться и во время непогоды) и в сеть пойдет напряжение отнюдь не нормальное(по норме 220-230 вольт), а завышенное(более 380 вольт). А бытовая техника не расчитана на такое напряжение и сгорит(буквально и возможно с пожаром). Так что необходимо(рекоменду­ется) выключать бытовую технику на ночь.
Сейчас редко кто отключает телевизор из разметки, ведь в современных телевизорах сейчас имеется большой функционал. К примеру в телевизорах имеется будильник, которым многие пользуются регулярно.
Отключать телевизор есть смысл в том случае, если вы знаете, что у вас в сети бывают скачки напряжения. Так же целесообразно отключать телевизор из сети в целях экономии если вы на длительное время уезжаете из дома.
мы на всякий случай на ночь и при выходе из дома выключаем из розеток все электроприборы, кроме холодильника, перекрываем воду, если уходим, например, на целый день. Так гораздо спокойнее, что точно ничего в квартире не замкнет, не протечет, не загорится и т.д.
