Где найти проекты лестниц на косоуре для ознакомления?
NataBres [2K] 4 года назад
Пространство для лестницы весьма ограничено и нужен проект визуально легкой, "воздушной" конструкции лестницы на второй этаж дома. По дизайну подойдет любой материал, важна гармоничная конструкция, где можно посмотреть различные чертежи лестниц?
Здравствуйте, NataBres!
Пройдите по этому адресу:
http://artkonstrukti­v.ru/drawing-stairs.shtml
Я часто туда подглядываю, как если что нужно.
Очень доступно и подробно все написано и профессиональные чертежи прилагаются, как от простых маршевых, так и до многоуровневых. С подсказкой конечно легче работать, но, а вообще, как я понял, лестницу вы хотите простую без замысловатостей, но эстетичную. Если да, то еще и здесь для вас пара другая полезных советов найдется.
http://kupi-lestnicu.ru/informac­iya/stati/lestnitsy-poleznye-sovety/
Удачи.
Лестница в доме – инженерная конструкция очень заметная. Можно сказать - центральный дизайнерский объект, задающий тон всему интерьеру. Но при этом она - сооружение травмоопасное. Поэтому, без сомнения, должна быть не только красивая, но и безопасная. Подробные инструкции, а также видео мастер-класс можно найти в источниках:
http://www.mukhin.ru­/stroysovet/home/13_­3.html
http://sdelai-lestnicu.ru/osobenno­sty/191-proekt-lestnicy
http://lestnitsy-perila.ru/vnutrennie­/povorotnaya-lestnica-zabezhnymi-stupenyami-svoimi-rukami.html
