Нет такого строительного материала под названием "несъемная опалубка". Опалубка - это форма для бетона. Обычно ее делают из дешевых материалов, которые потом разбирают, а бетонная конструкция остается. Но можно опалубку и не разбирать, тогда она становится частью бетонной конструкции. Т.е. есть какая-то конструкция, которая служит несъемной опалубкой и в которую заливается бетон. Это может быть что угодно: профлист, который служит изнутри гаража или мастерской потолком, но на который сверху установлена арматура и залита монолитная плита покрытия этого гаража; могут быть блоки УДБ, сначала хорошо забытые, а потом вроде как снова переживающие "ренесанс" (т.е. блоки с отверстиями, в которые вставляют арматурные каркасы и заливают бетон); могут быть фундаментные блоки, служащие несъемной опалубкой монолитной подпорной стены. Так что для несъемной опалубки может использоваться что угодно, единой характеристики этого чего-то не существует.
