Как изготовить лепнину из гипса самому?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Суть вопроса в том, что есть старая гипсовая лепнина, но с трещинами, покрошенная местами и есть желание сделать новую такой же формы. Подскажите пожалуйста, как изготовить лепнину из гипса самому?
Так как форма у Вас с дефектами, нужно отлить новую. Если эта форма более или менее целая, то есть с нее еще возможно отлить деталь, сделайте это. Когда деталь будет готова, необходимо будет устранить дефекты, немного подправить ее при помощи стамески, ножа или лезвия. Должна получиться такая деталь, которую Вы хотели бы размножить.
После этого необходимо создать новую форму. Чтобы отлить форму можно использовать различные материалы: силикон, гипс, другие. Я бы советовал использовать именно силикон, это очень удобно. К тому же, силиконовая форма прослужит довольно долго, она гибкая и, что немаловажно, гипс к силикону не пристает, а значит изделия выходят идеальные.
Сначала необходимо соорудить контейнер для заливки. Для этого можно использовать доски, ДСП, стеклопластик или другие материалы. По сути, нужно соорудить обычную коробочку. На дно этой коробочки выкладывается деталь из которой Вы хотите отлить форму, закрепляется. Высоту стенок контейнера для заливки нужно делать такой высоты, чтобы силикон полностью покрыл лепной элемент + небольшой запас для прочности заготовки.
После того, как все готово, можно смешивать двухкомпонентный силикон (есть различные виды, используйте, какой посчитаете необходимым) и заливать его в контейнер согласно инструкции, предварительно смазав деталь разделительным составом (некоторые этого не делают, однако, нет гарантий, что деталь легко отойдет от силиконовой формы).
Итак, если все было сделано правильно, теперь у Вас есть силиконовая форма и можно приступить к отливке уже самих декоративных элементов из гипса.
По идее, гипс не должен приставать к силикону, но, чтобы быть уверенными, лучше перестраховаться и смазать силиконовую форму специальным разделителем или обычным растительным маслом (бюджетный вариант, к тому же, всегда есть под рукой).
Готовим раствор гипса:
Для скульптурных изделий рекомендуется смешивать гипс и воду в таких пропорциях - 1 часть воды + 2 части порошка. Таким образом, раствор будет быстрее застывать. Кстати, гипс необходимо засыпать в воду постоянно помешивая и доводить раствор до однообразной массы.
Чтобы раствор застывал дольше, разводите гипс в холодной воде. Если же наоборот, необходимо, чтобы гипс застыл быстрее, добавьте в него немного соли.
Заливайте гипс в форму медленно, чтобы не образовывались пузырьки. После этого подвергните форму вибрациям, можно просто потрясти форму
Чтобы сделать гипсовую лепнину такой же формы вам потребуется слепок этой формы. Хорошо, если старую лепнину можно без вреда для нее снять. Тогда и слепок сделать будет проще. Что понадобится так это простой гипс и хозяйственное мыло. Мыло взбиваете густой пеной и наносите на старую лепнину, как только пена подсохнет, заливаете гипс. Застывший слепок легко снимется.
Если снять лепнину невозможно без вреда, то придется использовать специальный пластилин или хорошо вымещенную жирную глину. Разминаете ее до упругой эластичности, сбрызгиваете водой и, приложив к старой лепнине придавливаете. Далее используете ее как форму.
Для того чтобы сделать лепнину, вам понадобится форма. Сейчас в продаже их существует огромное количество. В эту форму заливается гипс, но предварительно не забудьте смазать форму акриловым силиконом, чтобы потом лепнину можно было из нее легко извлечь.
Но если вы хотите и форму сами сделать, то для ее изготовление потребуется художественный силиконовый пластилин.
Это специальный пластилин для форм, он эластичный и не липнуть к рукам. Стоит 1 кг такой упаковки 900-1000 руб.
Его и используйте для слепка своей старой лепнины, а сколы и неровности отреставрируйте вручную.
Но сначала хорошо разомните пластилин и, раскатав его по размеру формы, смажьте поверхность силиконовой смазкой. Для нанесения пасты используйте кисточку.
Вот и будет вам форма, теперь благодаря ей вы сможете размножить свою лепнину нужное вам количество раз. Удачи.
