Технология имитации конопатки досок нитками - как правильно?
fomi4ek [250] 2 года назад
Увлекаюсь судомоделизмом, хотелось бы попробовать что-то новое, например, использовать для имитации конопатки нить. Можно поподробнее технологию узнать?
Здравствуйте! Конопатка мелких отверстий нитями требует большой выдержки и ювелирной точности со стороны работника. Технология заключается в том, что в момент конопатки нить должна быть максимально натянутой и входить в отверстие на всю длину проема между досками. В этот момент нитка не должна мяться и деформироваться, так как это испортит внешний вид объекта. После ровной укладки нитей будет создаваться оптическая иллюзия, что пространство между досками законопачено на столько аккуратно, что между досками практически не видно шва. То есть одна доска плавно переходит в другую.
Имеется апробированный и хороший вариант. Чтобы имитировать конопатку между досками можно использовать (кроме чернения граней планок из дерева маркером, карандашом или тушью нужно проложить между досками кромку из меламина. Она используется в мебельном деле. Ее толщина варьируется от 0,2 мм и больше, так что подобрать размер можно, а шов будет идеальным и выразительным. Дополнительные плюсы: при шлифовке мелиминовая кромка не засоряет древесину и к тому же не впитывает пыли.
